  • 12389阅读
  • 78回复
[照明]拆一个大功率激光模组,神奇的绿色激光 [复制链接]
离线18066569367
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-24
最近玩上激光了,淘了很多激光模组和激光管,之前也相继拆过很多激光笔之类的,都是红色和蓝色,内部也都很简单,都是驱动板+激光二极管+聚焦透镜
今天弄了个绿色的激光模组玩,看样子应该是舞台灯光用的那种。
光斑很大
闲着没事给拆开了,把核心部分给拆出来了,拆的时候用劲太大被弄成两截了,中间是用胶水粘着的
这是下边的部分
激光二极管
这是上边的部分
中间有一小块反光绿色的东西,刚开始以为是激光二极管的发光芯片,
心想这下完了,报废了
这部分还能再分为两节,看着是个透镜,也是胶水粘着的
分解成了四块
心里凉了半截,本以为拆报废了,但还是通电试了试
发现激光管发出微弱的粉红光,
心里再次确定被拆坏了,但很好奇为什么会有红光,又把上半部分给扣上,用手捏紧,发现又奇迹般的好了,发出来刺眼的绿光,
心想还有这种操作?也许是扣上之后原来的接触点又导通通电了,可是仔细观察后前后两部分根本没有电路连接,中间是腾空的,
这下彻底懵逼了!
继续研究这个微弱的红光,亮了一小会铜柱发烫,似乎功率还不小!
光斑照到黑色充电器的外壳瞬间就开始冒烟了,烧了很深的痕迹
但是光斑看起来很微弱
这时候就想到这可能是红外光线,尽管功率大,但是看起来很微弱,
于是似乎明白了些什么,猜测绿光应该不是直接由二极管产生的,而是红外光照到那个“绿色的小镜片”产生的绿光,
又反复试了几次
距离太远也不会有绿光出现
要把光斑对准那个“小镜片”,果然出现绿光了!
继续调整位置和距离
绿光变强
亮度最强时相当刺眼
为了满足我的好奇心,特意百度了下,终于明白原理了
楼下发百度截图,图片太多上传不了了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
lionet886 M币 +8 从手机照片就看出来是红外了,眼看不到红外,相机可以成像的 2018-05-25
yangly6443 M币 +5 謝謝分享 2018-05-24
离线18066569367
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-24
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18专家+1
衡水家维 M币 +8 厉害厉害,高能伽马射线激光,哈哈哈,切掉头发鼻子都不是事,小心下边 2018-05-26
c_abc M币 +5 謝謝分享 2018-05-25
超级女生 专家 +1 歡迎探討 2018-05-24
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-05-24
离线mack13013
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-24
离线15505654
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-24
离线憨豆先生
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-24
离线18066569367
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-24
回 mack13013 的帖子
离线18066569367
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-24
回 15505654 的帖子
离线18066569367
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-24
回 憨豆先生 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-24
离线wuqiu
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-24
