  • 5523阅读
  • 41回复
[照明]暴改放大灯 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-25
我有一盏几经改造的放大灯(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1634533),它用的是传统的环形节能灯,首先是亮度不太够,再就是自从家里开始led照明革命后,一心想把这货升级为led的。开始想到挺简单,直接上网撸个环形吸顶灯灯板换上就是了,可是上马云家搜了好几块灯板,都没有匹配尺寸的,其他的都用来或准备用来升级家里的吸顶灯了,就剩这块(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2231903&page=1),随着混坛日时增多,对LED灯理解的加深,想把这货改造的念头,就如珠胎暗结,今天终于要一朝分娩了……
先看看主角,被我几经改造,外表惨不忍睹,连放大镜也摔过缺块了:
我听到谁在笑,是丑,怎么的了,我爱数码,无关美丑。
这是灯罩的物理极限尺寸。外径13.1cm内径9cm:
撸回来的灯板和这灯罩尺寸没一个匹配的——那你还撸——混坛子了,我预感着终有一天我能把它改好的,因为有大神相助。
改之前先测一下原灯的电气参数,为改造后作个对比。
旧灯管功率:
旧灯管电流:
旧灯管功率因数:
这是准备拿来拆灯珠用的灯板,它没有内空,当初撸它是想着动大手术,把灯板切割成内空来换,无奈外径也太小,只有9cm:
只好作罢。而且当初发拆解帖时,有坛友指出这灯板并不是板上标的2并24串,而是3并16串,现在一测果然是:
灯板采用的是非隔离恒流驱动芯片BP9926D:
是一款高精度降压型的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP9926D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。BP9926D 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP9926D 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,开路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。
这是它的典型应用电路:
前面不是用坏了好几盏玉米灯吗(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2342647)?于是就有了下面这个想法:
可以摆成7*3=21串(幸好那些铝基板还没丢)。把灯珠移植到这上面来不就行了吗?遇到的第一个问题就是,要先确定待移植的灯珠电气参数。可是,新灯板查了个遍,没有看到哪里有型号信息,你想笑再笑吧,我竟然想到用卡尺来找它们的型号:
一量,象是5030,不对啊,这是带电的数码论坛,不是尺规为王的木工论坛呀,传出江湖让人笑话——笑话我倒无所谓,我没皮没脸的,连累骚版呀MM这些大咖也被笑话就罪过了——还是测量下电气参数说话。
灯板总带载电压:
单个灯珠Vf:
从数据也可算出真是16串(51/3.2=16)。
再测总负载电流:
那单个灯珠不超过60mA(170/3=57)。
然后再搜出5730的电气参数:
不管是物理尺寸还是电气参数,都貌似5730,就当它是吧。慢着,单并21串,5730的额定电流是150mA的,如果用回原配恒流驱动,电流肯定超,当然改调流电阻也许能勉强匹配,但改成2并就应该不用改调流电阻,且亮度也增加,改动的初衷之一不就是想增加亮度吗?于是,把玉米灯的灯板再次动手术:
图片受限,楼下继续
[ 此帖被mmdhj在2018-06-23 18:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+112专家+1
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-05-25
snowrose2000 M币 +13 看错了。。。看成爆改大灯了。。。 2018-05-25
温力口 专家 +1 谢谢分享。。。。大婶折腾精神值得我们学习。。。生命不息,折腾不止。。。。骚友们,该起床折腾了。。。。 2018-05-25
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。大婶折腾精神值得我们学习。。。生命不息,折腾不止。。。。骚友们,该起床折腾了。。。。 2018-05-25
ljlun M币 +9 直接用了镜检灯的头,这倒是挺方便 偶是准备全DIY 2018-05-25
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-05-25
h-bbs M币 +8 優秀文章---------------------强 2018-05-25
maskzippy M币 +20 这么丑还这么嚣张~嘿嘿~ 2018-05-25
cushion M币 +13 很詳細,很厲害 2018-05-25
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-05-25
12
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-25
[ 此帖被mmdhj在2018-06-20 06:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。大婶厉害了。。。。。 2018-05-26
离线txzd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
mmdhj M币 +5 有发帖子吗?关键是亮度能满足要求吗? 2018-05-25
离线mmdhj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-25
离线lhjacc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
mmdhj M币 +5 我就是看到你的帖再想到这样改的,我没有现成的灯带,而且你那个是单串吧?还是想问你亮度能满足要求吗? 2018-05-25
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
mmdhj M币 +5 灯带能绕成球形吗?不用割断拼凑? 2018-05-25
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-25
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-25
离线txzd
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-25
回 mmdhj 的帖子
离线cushion
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
mmdhj M币 +1 这个灯板加多灯珠,是个慢工出细活。翠花,看茶。 2018-05-25
