  • 4007阅读
  • 11回复
[电源]维修德国菲尼克斯24V电源 [复制链接]
离线kuangua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-25
偶然的机会得到一个德国菲尼克斯QUINTPOWER 24V 5A电源,型号为QUINT-PS-100-240AC/24DC/5,近日上电后发现整机无24V输出,DC OK指示灯不亮。
用万用表测量直流输出端无电压,确认电源损坏,因该电源质量上乘,网上售价上千元,决定将其修复。用特制一字起拆下梅花螺丝,在路测量图1中开关管13N80的各脚电压。其中G极电压0.42VD极电压330VS极电压0V。因电路处于空载状态,判断G极电压正常,以为PWM控制正常。遂焊下开关管,用一9V层叠电池接到开关管的GS极,即令Vgs=9V,测量Rds0.9Ω,说明开关管正常,看来问题还是在PWM控制部分。
                            图1                                   图2
如图2所示,测量PWM芯片IC的供电电压Vdd,在2.17V,一般应在10V左右,不正常!根据实物图(见图3)画出Vdd供电电路(图2)。测量MOSD4NK50ZGDS极电压分别为1.85V2.17V2.17V。断电测量DS间电阻无短路,说明MOS管基本正常。测量标号为3323的两个贴片电阻正常,当检测到R1时,发现电阻很大,在17M左右,不太正常。
                                      图3
一开始,我以为图3中标示“13.2V稳压管”的元件是个三极管,所以对于R1的阻值并没有吃准,根据实物(图4)中的色环,应为绿蓝棕银蓝(5.61Ω,估计功率在3W,说明R1是保险电阻),但因为当时棕色和银色不明显,导致读数有极大偏差,也曾反过来读过电阻值。鉴于电阻读数刚开始不好确定,遂决定在R1上并联电阻,从大到小测试,首先用200K电阻并联在R1旁边,上电测得24V输出电压为5.1V,再用100K电阻并联,测得Vdd电压5.3V,输出升至9V左右,说明有戏!当用47K电阻并联后,测得Vdd为9.3V,输出24V已正常。此时测量图2  MOS管D4NK50Z各极电压为Vg=13.2V,Vd=318V,Vs=9.5V,同时发现所谓的“三极管”有一极是悬空的,很明显它应该是稳压管,整个电路为串联稳压!MOS管工作于放大区,当某种原因使得Vdd降低时,Vgs增大,Id增大,MOS管导通程度增加,使得Vdd增大,同样的,Vdd电压升高时,MOS管控制导通程度使Vdd下降。根据色环反复推算,得出原损坏电阻R1为5.61Ω,因手头没有大功率电阻,用5只560Ω,0.25W的碳膜电阻并联,替换R1,上机后电源电压恢复正常。
                             图4
综上,该电源选用MOS管作串联稳压电路,比较少见,因功率大将R1烧坏(表面看不出痕迹),致使电路不能正常工作,更换R1后还要长时间观察,看是否还会再次存在问题。另外值得一提的是,该电源的说明书提到该电源有PFC功能(图5),实际检测中并未发现,不知道为什么。
                            图5
常见PWM驱动芯片是384X系列,国内比较常见,此电源选用HEF40106BT  6反向施密特触发器作为PWM发生器,算是一种新思路!
[ 此帖被kuangua在2018-05-25 10:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+27
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-05-26
zhkrid M币 +6 以資鼓勵 2018-05-25
sxmxfx M币 +3 優秀文章 2018-05-25
john_chuck M币 +8 認真發帖 2018-05-25
dhy95 M币 +1 優秀文章 2018-05-25
离线dhy95
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-25
离线邢建俊
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-25
离线邢建俊
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-25
离线kuangua
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-25
回 邢建俊 的帖子
离线ztrdiy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-25
离线0515syc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-25
离线粤西听涛
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-25
离线crg_t35
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-25
离线冰川
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-28
