  • 23503阅读
  • 287回复
[家电]教你怎样给家用定频空调加雪种。 [复制链接]
离线花生仔
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-05-26) —
空调制冷的一个重要因素就是雪种,也就是冷媒,雪种的多少,好坏都影响着空调的制冷效果。很多时候空调出现制冷效果不好,大家都会猜想也许是雪种不够,但如何知道是否缺雪种还是其它情况引起呢,对于不懂的新手又怎样才能辨别空调雪种有没有缺失呢?
其实新手想要辨别空调雪种是否缺少也不难,启动空调并调到制冷模式,风速调到最大,运转一会后去查看室外机细大管两个铜接头的情况,如果细管端结霜,大管端不冷或微冷的,基本都是雪种不够了。如果启动时间长了细管大管接头都有水珠,细管比大管冰一点,而内机出风口的风不够冰凉,效果不理想,这种情况有可能是雪种轻微缺少,如果都是干的估计雪种跑光了。还有这么一种方法,用手去摸室外机吹出来的风,正常是热呼呼的,如果不怎热就可能是缺雪种。
重点提醒一下,如果要室外高空作业的,一定要做足安全措施。
下面来个例子,希望大家能更好地理解。
自家用的GMCC大一匹定频空调,使用了约三四年左右,天气逐渐炎热,明显觉得空调的制冷效果不行。
通过清洗空调过滤网,清洗内机外机铝片,好像好点,但效果还是欠佳。
后来按照网上学来的方法简单判断应该是雪种不够造成制冷效果差。
标记细管大管。
定频空调是用R22制冷剂,在室外机铭牌上有标记的。
知道雪种不够,然后在深水宝转转。找到一家距离近价钱合理的下单。
店家说,R22定频空调用量,小一匹空调补加要1瓶左右,全加要2瓶左右。正一匹和大一匹补加要1-2瓶左右,全加要3瓶左右。1.5匹补加要1-3瓶左右,全加要4-5瓶左右。R22雪种毛重500G净含量340G左右。家用空调加4-4.5个压就行,制冷剂保质期有3年,用不完明年再用也可以。。
因为是新手,什么工具都没有,直接来个套餐吧,一套工具+2瓶雪种=67元。
第二日就收到货,马上拆包验收。
瓶身标注500克,上称看看只有420克。感觉又被坑了~~
拧紧压力表阀门开关,两条气管装上压力表,颜色随意上,没特别要求。
要注意的是,直头没顶针,弯头内有顶针,接压力表是直头一端。
开瓶器要接在压力表横那端,坚的一端接空调机充氟阀门。
先把开瓶器顶针逆时针拧至最上,铜螺母也是。
顺时针拧上雪种瓶,拧到微微紧手就行,不要拧太实,以免伤到密封胶圈,最后拧上铜螺母加紧固定。紧好开瓶器后,顺时针拧开瓶器上的阀门,让顶针顶穿瓶口后再往回拧几下就行。
用板手拧开加氟口上的铜螺母。
前面工作做好后就可以准备加雪种。
气管接充氟口一端是有顶针的,不要搞错,不然加不进氟。
接上气管螺母,先不要拧紧,随便一两圈就行,然后快速多次开关气压表上的阀门,目的是为了排走管内空气,排好气后就迅速拧上,紧手不漏气就行。这时看看压力表有11个压力,压缩机未启动压力会比较高,启动后正常情况下是4.5左右。
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+539专家+5
mmdhj M币 +20 俺家有空调也要换雪种了,学习了。 06-06
coolheat 专家 +1 謝謝分享 06-05
coolheat M币 +20 謝謝分享 06-05
hn69001 M币 +8 原創內容 06-05
z232425 M币 +15 图文并茂啊!!!!谢谢楼主经验共享!!! 06-04
xuyaz 专家 +1 入手台真空泵,天热了正好赚外快 06-04
benten163 M币 +8 謝謝分享 06-04
ggbugs M币 +8 学习收藏了有机会画葫芦用  哈哈 06-03
200birds M币 +20 - 06-01
say260 M币 +13 - 05-31
离线花生仔
只看该作者 1楼 发表于: 05-25
到室内启动空调,调制冷,温度调到量低,风速调到最大。
运行一会后查看外机情况,细管结霜,压力为2.3个压力。(看外圈)
拍照期间耗了点时间,见压力有所上升,约2分钟后升到2.5个压力。
慢慢拧开阀门开始加注雪种。(新手就是这样,事事都小心翼翼。)
此时压力有所增加,细管接口端白霜消失并出现水珠。
再继续加注,直到4.5个压力。
这时雪种的瓶十分冰冷,还微微有点结霜。
因为瓶身也是白色,所以拍不到结霜的样子。
一般家用定频空调R22制冷剂加到压力表外圈数字4.5左右就可以。
到室内看看空调效果有没有改善,打开房门的一霎那,一股冷风迎面扑来。
制冷效果肯定可以了,但坛友们都是要看数据,用数据说话。
室内机铭牌,标记着额定电流4.0A,实测为4.009A左右。
客厅内室温33度。
房间空调出风口16度。
外机大细管情况。
大管接口处21度。
细管接口处14度。
继续运行15分钟左右,期间一直在观察压力情况,开始时发现压力会缓慢上升,最后稳定在5个压力,整个过程很稳定没有跳动。看看电流情况,已升至4.188左右。比额定值大了点,问题不大。因为室外温度比较高,所以压力和电流会增加一点也是正常的。
买了两瓶雪种,结果只用一瓶就行了。
快手迅速拧出加注管螺母,看到接头处油油的,应该是雪种油,没事的。
重新拧回防尘铜螺母,加注雪种工作已经完成,制冷也达到理想效果。
小结:
新手学自己加雪种也不是难事,觉得还很好操作,特别是使用R22雪种的定频空调机,基本工具就板手、电流表、压力表和雪种就可以操作。听说变频机要全放掉并抽空才能加注雪种,但没操作过不清楚,至少定频机不用这么麻烦,缺了直接补充就行。在加注雪种时也要留意压缩机电流情况,不要盲目乱加,特别是新手,电流增大有可能是压缩机在超负荷运作,会影响空调寿命。
最后还得要说说,我的空调外机放在窗台防盗网上,打开窗门就可以操作,不用高空作业,很安全。如果要爬出外面高空作业的请三思而行,高空作业时一定要做足安全措施,生命只得一次,安全很重要。
全文完!谢谢围观!欢迎交流!
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+580专家+5
温力口 专家 +1 谢谢分享。没M,砸砖对一块鼓励。。。。。。 06-15
衣谷丰 M币 +1 原創內容  字数补丁 06-14
人生之际 M币 +1 認真發帖 06-06
bennyray M币 +8 優秀文章 06-05
benten163 M币 +8 - 06-04
tensn M币 +1 優秀文章,不错. 06-04
sckocn M币 +1 優秀文章 06-04
fengbug M币 +1 優秀文章 06-02
wwyypp1403 M币 +22 優秀文章 06-01
lgq_1074 M币 +15 謝謝分享 06-01
离线soaps2010
只看该作者 2楼 发表于: 05-25
顶下,高手,要学习下。
离线sharks
只看该作者 3楼 发表于: 05-25
图文并茂啊!!!!谢谢楼主经验共享!!!!!下次也自己试试看!!!
在线侯爵
只看该作者 4楼 发表于: 05-25
空调缺氟不是简单加进去就好了的      首先要找到漏氟点处理好     氟在系统内是没有损耗的
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+8
hn69001 M币 +1 看到接头阀门油腻就基本判定接口漏,8成泄露在此 06-05
aa462529 M币 +1 董明珠说过没毛病的空调不会缺雪种的。 06-04
lgq_1074 M币 +5 说得很有道理。一般的空调制冷能力变差后在一次加雪种后效果都很明显。但后续大都每年都要加才有效果 06-01
powell007 M币 +1 系统内没损耗,但管接头和阀门是有微漏的,由于制造精度差别,日本的空调就很少漏氟,国产就呵呵 05-29
离线chenbo041
只看该作者 5楼 发表于: 05-25
不错,技不压人,自己动手丰衣足食
离线jimm2m
只看该作者 6楼 发表于: 05-25
顶下,高手,要学习下。
在线淡茶
只看该作者 7楼 发表于: 05-25
厉害厉害,这都能自己干。
离线ajxwh
只看该作者 8楼 发表于: 05-25
不错,很用心写一些细节。
在线ch104517745
只看该作者 9楼 发表于: 05-25
要有真空机的。
