UID:1390229
- 注册时间2013-03-07
- 最后登录2023-01-09
- 在线时间255小时
访问TA的空间加好友用道具
一直没时间,今天补发帖子,半个月前几乎全新的电饭煲通电无反应了,先是拿到修理铺让看了下,小师傅说电脑版坏了得换板子,200块而且得等几天才有板子,期间小师傅测了几条线路的通断,不知道碰了那里又有显示了,测试了下可以工作就让我先拿回来用着。 可我拿回来之后插电又是无显示无开机蜂鸣,还是化石状态。因为在论坛里看到过@ynqjzzh修理电饭煲,就发消息求教,拉我进了群在里面给我建议,能修好完全仰仗了群里的各位大胸弟非常感谢。
就是这个型号,3年前买的一直扔在家里没用,因为有孩子了跟老人住能给看娃。苏泊尔的电饭煲焖饭口感挺好,但是由于工业设计缺陷,故障率极高。焖好饭开盖后密封圈屯的水会流到饭煲的外壳内部,会锈蚀电路板,其二是上盖密封圈中心有个温感探头,线路也是顺着上盖合页连接到功率板的,开盖次数多了线必然会断,或早或晚的问题罢了。所以苏泊尔的饭煲建议有动手能力的购买。
拆开后是介样的,供电端与保险管是一块板,整流、功率控制连接各器件是一块板,再就是面板控制的电路板了。越复杂的设计故障率越高,而且很多IC都磨丝印或是涂胶,基本上是一次性的,IC坏了只能X宝买整块PCB更换,膈应人。
这个电饭煲其实就是电磁炉原理,自己用电磁炉+温控开关能达到同样的效果,只是锅体做密封比较麻烦。
按照ynqjzzh的指导,拆掉散热片后上电测量各路电压。包括400V电容电压都是正常的,7805输出也有5V电压。测量时不小心触电一次,麻!!!!用绳命来学习维修。
手指的就是7805
各处电压均为正常,由于有过被小师傅鼓捣了一下恢复正常的情况,固大胸弟们怀疑是虚焊,我带着修表的猫眼开始各种查焊脚也没发现问题。排查到上盖操作面板PCB的时候问ynqjzzh胸第晶振这块怎么是褐色的胶。ynqjzzh告诉我有可能问题就在这里,因为防水胶并不防水的缘故。带着电用螺丝刀碰这个晶振的时候发现数码管有闪烁,确定了问题就在晶振上。按照ynqjzzh的指导,用吹风机热风了5分钟左右,数码管不用碰会有一半显示,另一半还是黑屏。大家的建议是换个晶振吧,因为手里没有32.768MHZ的晶振,先试试能不能自己做绝缘。断电后我把防水胶全除掉,明显感觉到防水胶不是干燥的硬皮状,略微有点软腻。除胶后给晶振管脚吹了几分钟热风,焊下后把两脚掰的更开了一些再焊上通电正常了。
故障原因确定是防水胶由于饭煲设计缺陷及胶水不合格,饭煲开盖进水后胶体受潮导致晶振短路不起振,所以时钟不工作不自检,饭煲成了化石。
用热塑管密封晶振尾端,热熔胶密封焊脚端。固化后装机正常,这半个月用过几次都没问题。遇到类似饭煲通电无反应的童鞋,可以查保险管,查7805电压,还有就是晶振的不起振。学到了很多,感谢大家。
前几天笔记本外接的老台式液晶显示器又出问题了,屏幕不停的自动下调亮度,感觉应该是微动故障,拆开后换了一个,因为手里的微动都是长帽还裁了一截。换好后显示器正常。现在是什么坏了都想自己搞,强迫症有没有?
