  • 19101阅读
  • 108回复
[家电]自己动手修空调,以及走过的弯路 [复制链接]
离线ar_zxy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-25
十多年前装修的时候,因为不懂空调,装了两个变频的,海信KFR-2606G/BPA。去年夏天,其中一台出了故障,症状是有时候主机启动不了,正常工作时也会中途停下。打电话给修空调的,直接说修不了,只好换了一个房间睡觉。前几天气温突然飚升到38度,空调又罢工了,于是找个师傅来看看,结果看了一眼,变频的啊,说没法修。
准备换一台,上网找好放购物车。然后又不死心,这种软故障,电路方面的可能性比较大,修空调的师傅只会修普通空调,因为不变频的空调主机里面没有什么电路……打算自己修了。
上网查故障代码,内机显示“功率模块故障”。这就好办了,我有两台同样的空调,外机装在一起,只要互换里面的电路就能确定是不是坏了,只是不敢高空作业,毕竟是顶楼。
发现空调没我想的那么重,直接从窗口拎了进来,拆开:
上面两块电路板,大的是电源板,小的是功率模块(变频模块),为什么做成两块呢,因为功率模块容易坏,这样售后会省下不少钱。
就是这东西,内机说它坏了:
从它兄弟那拆下来,再换上去
结果,还是那个样子,有时候开机不启动。
想想一共两块板,肯定是另一块坏了,都不用换了,直接拆下来。洗洗干净,用胶带把高压部分全都包上,接好线上电测量:
开关电源部分,一共两路输出到功率模块板,7805前面的电压是8V,后面是5.03V,稳定不变,另一路是12.3V,也是很稳定的,傻眼了。上网查资料,说这款空调的通信电路部分有通病,有可能是主机给出了错误的信号到内机,于是把通信部分的元件一个个拆下来测试,尼玛全是好的!
再次怀疑开关电源,目测TL431取样是在7805前面,也就是说这一路前后都是稳压的,而另一路只有整流滤波,因为找不到电路图,只好对着电路板画出原理图:
这下发现问题了,根据TL431的分压计算出7805前面应该是12V,而不是测量的8V,这样想另一路也不应该是12V了。
测431的电压2.49V正常,两个分压电阻,7.8K那个,在板上测就是7.8K,30K那个在回路里测了是10 K,拆下一只脚再量,30K没错。两个电阻都是好的,电压还那么稳定,光耦跟431应该没问题啊,不管了,两个全换掉!
还是8V。实在没法子了,准备找个电阻并到7.8K上面把电压抬上去,随便试了一个电阻,果然有效,电压升高了。这时候明白有什么地方不对了,再把7.8K拆下来测量,发现阻值是10K左右,之前在板上测量,还是受到了其他元件的干扰,有并联电阻存在,而且干扰后刚好是7.8K。
最后把电阻换掉,准好空调,再试机,一切正常。
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+192专家+3
海洋dz M币 +30 也是修变频空调电路板的高手啦! 2018-07-27
笑着无奈 M币 +20 - 2018-07-27
zuoqu M币 +3 原創內容 2018-05-30
阳光使者 M币 +13 谢谢朋友的经验分享!对我们有帮助的经验! 2018-05-30
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-05-27
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-05-27
girlstorm 专家 +1 謝謝分享,感觉里面接线真乱 2018-05-26
girlstorm M币 +13 謝謝分享,感觉里面接线真乱 2018-05-26
yangly6443 M币 +13 謝謝分享,能搬动室外机,大力水手啊! 2018-05-26
萍聚 专家 +1 - 2018-05-25
12
离线ar_zxy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-25
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-25
离线jakcom
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-25
离线lilipop
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-25
离线acer2017
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-25
离线郁闷_boy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-25
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-25
离线micoo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-25
离线jtxch
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-25
