  • 14917阅读
  • 68回复
[MP3]金属外壳加持~爱国者M6播放器拆解维修+固件 [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-26
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-05-27) —
爱国者M6播放器,金属外壳,精致滚轮,外壳做的真不错,
基本上支持常见无损格式,操作方面个人感觉比索尼要方便,
故障描述:能开机,能播放,但是没有声音输出。
到手发现除了没声音外,电池不能用,只能插着数据线才能开机,还有屏幕明显的进水痕迹。
外观还不错太糟糕
屏幕有贴膜,撕掉贴膜会好看很多
背面是块玻璃,也有贴膜,
由于表面都没看到螺丝,需要把后盖加热后撬开
看到这里已经很惊讶了,都生锈了,进水很严重
螺丝基本都腐蚀掉了
而且螺丝拆下基本都断掉
还有一颗螺丝拆不掉,只好用电钻把螺丝头磨掉
还好没伤到外壳
总算拆下后盖
再一次惊讶了,内部做工渣的一塌糊涂,廉价到跟几十块的MP3没什么区别,
国产就是国产,哪怕上千块的也是这模样,这就是二三线品牌该有的做工,
从电路板上看,代工厂应该SHMA升迈,好像是一家做录音笔的。
同样上千块的索尼A15、A25做工比这个好N倍,
窝巢,电路板上还有个手写的易碎标签?像不像外面维修手机的保修标签?好歹也是个多年的企业啊,连个像样的标签都印不起吗?还卖这么贵,服了。
电池由于进水也是废了
滚轮,金属的
生锈了
炬芯ATJ2167主控
支持外挂SD/MMC卡,支持eMMC卡,支持卡启动及卡升级,支持SDHC/SDXC。支持SPINor flash。
内建动态电源管理单元,无需外挂PMU,超低功耗,支持锂电池。还支持USB2.0传输及USB充电。拥有丰富外设接口,包括12S、SPI、UART、SPDIF。
华邦25Q128储存器,16MB容量
音频处理芯片
滚轮编码旋钮
储存使用的是外挂TF卡,但TF卡是内置不能直接更换的(后期的M6 Plus 可以直接更换)
闪迪32GB,C10标准。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+84专家+2
铁木珍 专家 +1 優秀文章 2018-06-09
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-06-09
xiaoxuanfeng M币 +20 这货要上千块钱? 2018-06-08
林师灏 M币 +8 最恨这种帖子,看过之后以为自己也会修东西了 2018-06-07
hfsp M币 +13 真是人如其名,设备也销魂 2018-06-04
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
wyp441998835 M币 +10 優秀文章 2018-05-30
xuyaz 专家 +1 这澡洗得名副其实 2018-05-28
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-26
接下来开始检修
首先给它洗洗澡,
都不知道之前进的是什么水
液晶屏必须每一层都分离弄干净,
冷风吹干,不然有痕迹的。
进水的电器最难处理的就是液晶屏了
通电测试,还好没有水痕,液晶屏部分搞定了
接着处理播放没声音的问题,
这个问题很奇葩,因为我洗干净后直接换上电池后竟然好了,播放有声音输出了。
经过一番测试,把电池再次拆下来后,用数据线插电播放依然没声音,
初步估计是声音处理芯片供电问题,
而且还发现电池是冲不进电的。
马上用万用表测量电池接口,充电电压只有2V,所以充电电路肯定有问题了,正常应该在4.2V
由于这机器电路构造不复杂,集成度也不高,很快就找到一处有异样的元件了,这里有个IC腐蚀了
把腐蚀的IC拆下来
细心观察发现有一个脚腐蚀的比较严重,焊锡都不见了。
PCB焊盘这边也是
挂干净,重新上焊锡
这边也挂干净重新上锡
把IC焊回去
测量电池接口,电压正常了,现在用数据线插电播放也有声音了,故障排除。
原来的电池锈蚀断开了,其实电芯还是好的,只不过断口太短没法焊接而已
还好手上有个差不多大小的电芯换上
重新包上耐热胶带
[ 此帖被黯然销魂在2018-05-26 02:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-05-26
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-26
本来打算升级一下固件的,到官网查看了一下竟然没有提供下载,彻底服了
那就自己备份一下固件,方便有需要的人吧
直接拆下储存器
上编程器导出固件
最后得到的固件文件(注意:此固件不支持直接升级,需要编程器刷入芯片)
最后就是安装了
由于螺丝断掉了几颗,没法很好的固定外壳,只好用微型钻嘴处理一下了
由于滚轮和按键容易掉,所以电路板有点难安装,折腾了很久才装好
撕掉贴膜
成色还是很好的
死而复生的机器
除了内部做工差点,其它都挺好的,
至于音质嘛,我个人木耳朵,反正感觉和我的索尼A15没什么区别。
分享一下修复后的测试视频
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzYyNjg5NDM4OA==/v.swf
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+202专家+1
xiaoxuanfeng M币 +20 厉害,技术不错。 2018-06-08
jackkane M币 +20 原創內容,支持了 2018-06-06
cushion M币 +20 優秀文章 2018-06-04
ggbugs M币 +8 - 2018-06-03
weizaisifang 专家 +1 謝謝分享 2018-05-28
weizaisifang M币 +18 謝謝分享 2018-05-28
大木垌小明 M币 +8 優秀文章 2018-05-28
didou M币 +1 優秀文章 2018-05-28
aqxgm M币 +20 謝謝分享 2018-05-28
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-05-28
12
离线yunxun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-26
和普通mp3差别不大啊
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
黯然销魂 M币 +5 - 2018-05-26
离线gyf007
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-26
凡是进水的,很容易出暗病,年前一台进了海水的手机,找借口走官换了,结果不久被偷了
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
黯然销魂 M币 +5 话说我用这么多年手机,几乎都有进过水的,用的很好,在乎你怎么大理它 2018-05-26
szb314 M币 +1 出来混总是要还的 2018-05-26
离线wxhjsr
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-26
数码之家的坛友总是化腐朽为神奇。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线u8i9
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-26
冷风吹干水,学了一招
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线苏州熊猫
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-26
这机子应该跟升迈自己的C5差不多,atj2167主控,输出没DAC。你这机不充电正好是5脚的TP4054的3脚充电输出开路,估计是进水没干就试图充电造成的,还好芯片没坏。
后来升迈出的C5S主控还是2167,不过有个定制的独立DAC,固件也更新了几次。
同模的还有金正X10,夏新C20,世酷P2000,这一代就先进一些了,我有拆机过,用的是DC-DC充电,速度太快,我还调整了充电速度。
当初我也差点买了爱国者,也图的是名气大,后来了解到都是升迈代工,于是买了金正299元不要卡包邮。
这机子设计的很机灵,走减法,电路中没有DC-DC电压变换,所以底噪控制的比较好;后期升级了固件,完美支持DSD128;DSD256也勉强能播放。
总的来说对得起300左右的价格。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+45
cushion M币 +20 精彩回帖 2018-06-04
枫林雪影 M币 +20 精彩回帖 2018-05-30
黯然销魂 M币 +5 我是不会买这种玩意的,还不如买个二手索尼,反正对国产播放器没爱了 2018-05-26
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
离线x067
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-26
这个手艺真是无敌了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wanghuixing
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-26
技术刚刚的!跟索尼a15一个样,那你得换个耳机用了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
