  • 668阅读
  • 4回复
富士通E544如何U盘全新安装WIN10 [复制链接]
离线xiaodaishu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-26
有一台富士通E544如何U盘全新安装WIN10?
机器引导方式为MBR
主板bios为传统模式,不是UEFI
然后用软碟通制作U盘安装win10文件
以下是bios设置中的boot configurations
internal device设置
USB设置
security设置
BOOT启动顺序
插入U盘后启动并没有安装 win10,而是卡在富士通 logo界面
请求bios设置指导
在线985552
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-26
有些品牌机是屏蔽了UEFI启动的,我的戴尔就是...
然后你写完硬盘镜像检查看U盘占用是否正常,如果占用空间和镜像的容量一致就没问题
然后一直卡在LOGO的这个现象我也遇到过,如果是U盘还在读写状态,就得等...我有一台电脑等个十来分钟才开始安装
[此贴通过一台用户需要卖个肾才能买得起的贼他妈贵的电脑里的一个需要卖另一个肾才能安装得上的你们这帮土鳖连听都没听说过的系统发送。]
在线985552
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-26
上面写错了,我的戴尔不是屏蔽UEFI启动,是阉割
离线perter
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-27
看来你这机器是支持efi的,但是efi支持又不对劲,我用过这类笔记本,ultra iso写入优选usb-zip,因为zip引导更直观,如果选择usb-hdd了还要在第一硬盘选择你的U盘,你现在明显是hdd引导。。。。
内容来自Android手机客户端
离线727037234
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-15
可以UEFI的 windows10建议用GPT引导
