  • 3599阅读
  • 22回复
应该是160的盘吧,是卡式还是旋式 [复制链接]
离线we2422
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-27
旋式的,多了一个转换座,而且孔距也和普通碟刹片不一样。
如果只是轻微变形,把铁丝绑旁边对比着,用活动扳手慢慢扳可以调回来的。
不建议买新的,这转换座精度就不高,而且国产盘片特别软,直接装上一般也是蹭,都需要重新调整的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
jf201006 M币 +1 歡迎探討  是的是的,我量了下,总感觉有些不对 2018-05-28
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-28
碟片内侧有一个铝制的底座,那就是旋式的,要搞清楚是公制还是英制的,或者依然使用原来的底座。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
jf201006 M币 +1 謝謝分享 2018-05-28
离线in_the_road
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-28
不用换,取下来,上虎钳校正下吧!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
jf201006 M币 +1 謝謝分享  没设备啊 2018-05-28
离线jf201006
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-28
回 we2422 的帖子
we2422:旋式的,多了一个转换座,而且孔距也和普通碟刹片不一样。
不建议买新的,这转换座精度就不高,而且国产盘片特别软,直接装上一般也是蹭,都需要重新调整的 (2018-05-27 22:56) 回 we2422 的帖子
是的是的,我量了下,总感觉有些不对,所以来问问
离线995511
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-03
回 fqxxqwy 的帖子
fqxxqwy:直接问自行车卖家,他们最清楚,
不过,这个整形不了?整好了应该没关系的啊。 (2018-05-27 19:31) 回 fqxxqwy 的帖子
整不平,到时候刹车自带ABS效果,振振振的受不了。
离线gao346
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-03
回 995511 的帖子
995511:整不平,到时候刹车自带ABS效果,振振振的受不了。 (2018-06-03 14:31) 回 995511 的帖子
TB搜旋式带底座碟刹片即可。
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-04
螺丝全都换成不锈钢的,没几块钱
离线wretched
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-04
卡式和旋式是飞轮的安装方式,碟片的应该是旋入六钉,你这个是六钉的碟片,国产的10块钱一张~够用了,外胎的话推荐伊诺华眼镜蛇,便宜还轻,330G。三个超轻胎:玛吉斯310, 朝阳隼299,伊诺华眼镜蛇,性能最好的是玛吉斯310 也是最贵的,朝阳299处于中间,但是胎噪太大,如果是纯通勤的话伊诺华眼镜蛇是不二之选。
离线qmmwl
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-04
针对飞轮分的卡式、旋式的,铝底座是旋式的,没太大维修价值凑合用修修可以,以后辐条生锈了,想换辐条必须拆铝座,铝座不好拆
离线xiaoshi0201
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-13
上方木,上大锤,咔咔搞定变形的地方
骑着母猪去打猎
