  • 3255阅读
  • 19回复
[工仪]拆一把考伯特多用手锯改造为电工弯刀 [复制链接]
离线qingf2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-27
偶然机会得到一把考伯特电工弯刀的刀片,没有刀柄。这把刀片的质量不错,不锈钢材质,很锋利很精致,值得一改。
厚度也不错,刚性很好,是一把不错的电工弯刀。只可惜后部的锯齿刃是右手操作设计,俺是个左撇子,好在前部的弯刃左右手通用。
本来打算制作红木手柄来着,但本人没做过木制手柄,没有经验,怕糟蹋了这块缅甸红木下脚料,决定另选方案。
刚好手里有一把考伯特的多用手锯。
这把手锯可换锯条,可以使用专用的铁、木锯条,也可以使用普通的12英寸钢锯条。设计理念很先进,可惜结构设计有重大缺陷,直接影响使用效果和寿命,还无法改造。就用这个手柄改制电工刀吧。后面拆解并分析结构设计上的缺陷。
黑色部分是铸铝刀头,右侧红圈内的手拧螺丝是固定锯条的,通过内部的压条压紧锯条,紧固力有限,图片上的锯条就是普通12英寸钢锯条。左侧红圈内的螺丝是把铸铝刀头固定到刀柄上的承力螺丝,正反面共有两颗,短短细细的两颗,力道非常有限。实际使用中铝合金刀头晃的厉害,摇摇晃晃啊。
手锯全部拆开,所有部件合影。箭头所指就是锯片的压片,铁皮镀锌。红圈内的螺丝孔就是那两颗短短细细的螺丝固定孔。铸铝刀头仅仅套在手柄上一公分多一点,还是非常松懈的那种配合,全靠那两颗小螺丝固定、承力。
这个铸铝刀头倒是很厚道、很结实的样子,拿在手里沉甸甸的。
铸铝刀头正面上锯条的位置。完全可以像螺丝刀那样,改变铸铝刀头的设计并直接浇筑到塑料手柄里,结构强度直接上升几个数量级,这款工具就变得非常实用、耐用。
从这个角度看,貌似很结实的样子,其实箭头所指的定位块是可以拆卸的,并非一体
拆掉定位块,内部结构一目了然,手柄内巨大的通道截面上下一致。这种结构设计怎么看都是败笔。
就是这两颗小小的螺丝把铸铝刀头链接并固定到手柄上。如果锯小木料还凑合,用来锯哪怕是铝合金等软金属,这把锯就不靠谱了,使不上力。所以,这东西买来后就一直闲置,现在就用它的手柄改造电工刀。
这东西当初是13块多买的,现在断货,咸鱼上有人卖40块。
刀片插入手柄中,一切都是那么协调,毫无违和感。
看看,看看,怎么样?
首先打磨定位块,让定位块能轻松插入刀柄内部,利用刀柄上最后一个孔打铆钉固定塑料定位块。
就是这样子,把它敲入刀柄内部,定位刀片,防止刀片偏斜。后部的铜片是楔子。
切掉手柄前部一圈塑料,插入刀片,调整好位置。
从这个角度看,刀片宽度刚好与手柄内部宽度相等,配合相当正确。箭头所指的空隙本想用红木制作夹块的,后来一想,就是一把电工刀嘛,也不用来劈砍,没有多大的力,直接灌注热熔胶完全可以保证强度啊。
祭出DIY神器之  热熔胶枪。这把是全新的,钢盾60W,第一次使用。
尽可能加热,保证热熔胶有良好的流动性,快速灌胶,只要保证前端2公分范围内灌满胶,凝固后就能有足够的强度了。
楼下继续。
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+335
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-06-16
myhaly M币 +9 謝謝分享 2018-06-13
锰子 M币 +9 謝謝分享 2018-06-10
阳光使者 M币 +9 创意不错,我个人认为还是用木柄的好,朋友可以找普通木做木柄试试,如果不错,再用红木做。 2018-06-05
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-06-04
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,彻底收拾一下 2018-06-03
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-06-01
沙漠臭屁虫 M币 +5 謝謝分享 2018-05-31
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-05-31
nnbuchicao M币 +15 谢谢分享,论坛有你。。。看把你能的,哈哈哈 2018-05-31
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-27
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+204专家+1
yzs8414 M币 +20 謝謝分享 2018-06-16
阳光使者 M币 +9 这刀的造型确实不错啊! 2018-06-05
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-06-05
newnet1234 专家 +1 謝謝分享,有点恐怖的刀形 2018-06-03
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,有点恐怖的刀形 2018-06-03
数码家园 M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
myhaly M币 +9 謝謝分享 2018-05-31
liu5213855 M币 +13 謝謝分享 2018-05-31
12
离线花儿常开
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-27
离线2q2q
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-27
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-27
离线艺达电子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-27
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-28
离线维民所止
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-28
离线miqi328
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-28
离线数码之翼
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-28
