  • 22389阅读
  • 76回复
个人组装黑白小电视的一些问题(帮朋友修小黑白电视经验谈) [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-28
    3月底,帮朋友修了个武汉中夏出的套件组装的5寸半小黑白电视,尽管,由于快递原因,这个电视的碎片最终被退回,没有真正到朋友手里,但是,这其中,我发现了一些组装过程中的问题,或许对于有意组装小黑白的,或者遇到这路小电视,修理不得法,摸不着门道的朋友,能给一些启示,大家在组装,维修这种电视的过程中,如果有什么疑问,困难,可以联系我,尽量帮助你们解决问题。
    先上传我扫描的随套件来的资料,因为已经有皱褶了,尽管努力压平,扫描,仍然不是太理想,但是,应该可以看得清了,哦,因为UP文件尺寸问题,没法子,已经是最小尺寸了,只能切割,凡是后边挂AB的,是上下集,挂OK的,是一刀切,上下集的可以用PS拼接,一刀切的将丢失部分边缘字之类,望谅。其实只大几十K到一百多K而已
这是前边一部分,本来一层能发完的,现在必须2层了
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+100专家+1
人艰不拆了 M币 +10 優秀文章 2018-05-29
techon M币 +30 感谢分享,古董级资料。。。 2018-05-29
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-05-28
花儿常开 M币 +13 優秀文章 2018-05-28
邢宝伟 M币 +13 優秀文章 2018-05-28
zhaocz M币 +1 優秀文章 2018-05-28
铁木珍 专家 +1 優秀文章 2018-05-28
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-05-28
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-28
迅速占领2楼制高点
继续发厂家给的资料
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-28
     这一层,讲座开始,因为这次维修,涉及的面比较广,行家认为是小儿科,但是,即便是行家,装这玩意,也未必都能一蹴而就,这次的综合故障,既牵扯到DIY者的粗心大意,又牵涉到厂家配件质量问题,所以,有一定的代表性,谁也不是圣人,错误总是难免的,关键是,能正确认识错误,及早发现改正错误,并作为经验,下次同样问题,不要犯第二回傻,抓二回瞎,就够了。
    我们现在先看看,这个机器外观和内在情况。
[ 此帖被衡水家维在2018-05-28 01:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-28
    第一步,鉴于发来之前,固定显像管的锈铁丝圈很松弛,所以,我做了加固,将4个普通快丝换成带大帽的螺丝,这样,能在一定程度上拉紧铁质的拉片,使得显像管比较稳固。
    第二步,试机,垂直一条线,没写错,是垂直一条线,查场输出对管8050,8550均击穿,很热,一会就有烧烤味道,更换后,发现图像是这样滴,出现小屏幕,不管怎么说,这里边带咕噜声的小屏幕,属于电源不正常,实测果然,电源好像还不足8V(或者8.5V)断开负载,调电源,使之达到要求的10.8V,串电流表测电流,整机只有0.4A,比规定的0.8-1A小很多,现在想起来,也有点缺心眼,众所周知,垂直一条线,是行偏转断开的状况,我已经修了场部分,解决的,那么,很显然,这是行场对调所致,这是个低级错误,不应该出的,于是,我开始调针(只能将插头里边的插簧挨个取出,整体对调)对调后,插上,再次开机,哎,甭管怎么说,光栅大了,满了,虽然还没有图像,有点类似行失步的状态,没想到,插上摄像头,看门外的风景,竟然出来图像了,只不过,的上下颠倒的,很明显,行场对调后,仍然是反的,还得对调,这次,不拆针了,直接从偏转上改线,改完后,图像正过来了。
    最后,看看电视,有少许模糊的台的影子,实际上,看的清楚些,拍照下来,总显得模糊些,
[ 此帖被衡水家维在2018-05-28 01:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-28
    这个AV开关有点发涩,还轻微接触不良,拆下来,换了一个新的,给朋友拾掇,尤其大老远的,当然力求稳妥,不凑合,这下,切换利索多了,但是,TV信号没有改善(预料之中的事)
    现在的故障是 ,图像很淡,雪花很大,且伴音很小,为了这个,我可以说是拿出了看家的本领啊,1,先看予中放管子,以往,彩电也好,黑白也罢,予中放使用的多是C380,C1674,最不济也得是9018,可这个机器使用的是C945,这个管子快成万能管子了,到处都在用,我怀疑其频率达不到,或者高频增益不行,尽管查资料,这个管子也小几百MHZ,何况,处理的只是38M中频信号而已,但是,病急乱投医嘛,换吧,找自己的库存,还真找到个C380,换上,结果,信号不是大好,而是小好,几乎就没好,算了,这个算是白换了。
    那么,会不会是图像中周的问题呢,于是,取下图像中周,代之以一个早年间我修黑白或者彩电找不准中频使用的固定中频的LC回路,学名叫周通(这个不是桃花山的小霸王周通,也不是我们东面衡德路上那羊肉串之乡周通,而是这个线圈组件就叫周通,内部就是LC并联调整好的死回路,它就是38M的,当年还有6.5M伴音中频的这玩意,牌子是美通啊还是什么的。都是照顾我等笨人,实在搞不定,又不趁扫频设备什么的,能给个参考的东西)
    换上周通,去调另一个中周6.5M,找到一个台,努力调到最清晰,然后,调整6.5M,使之出来的声音最大,哎,也就比蚂蚁打架大一点有限,还是音量开到头,且LM386伴音功放的1和8脚连死,增益最大的时候,然后,装回38M再调38M使之接近这个状态,(这是我跟曹冲弟弟学的,既然不能直接称大象,也不能切开了晾着,那只有用替代法,数值法来解决)
    尽管,这个方法不奏效,但是,也往前走了一步,让人不由得不怀疑这个单片机(单片黑白电视小信号处理)是否有瑕疵?虽然,按说不该这么想的,厂家给配套的件,能有问题?但是,我没路了,前有大河拦路,后有追兵,我又当如何呢,且听下回分解
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-28
    找出我的库存,还有几片KA2915和AN5151的衍生品,虽然都不是原厂芯片,基本上都是国内合资啥的,但是,毕竟是前些年的产物,20多年了,质量应该没问题,正好,他都有座,我就干脆接机试试吧,结果,装上一块开机,那沙沙声,吵死了,你想啊,本身386就是最高增益了,(接根天线到386的输入端都能收到AM电台声音了)。再加上音量最大,2915的输出正常了,那声音简直可怕
    将所有的代用品都换上去试了一遍,都正常,看来,套件的TM2915芯片确实有毛病。随便找一个,换上,这次问题解决,再适当调一下6.5M,声音最洪亮,这就算调好了,使用这IC,调台时,范围也宽,也不那么大雪花了,问题解决,
[ 此帖被衡水家维在2018-05-28 01:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+71专家+1
maskzippy M币 +20 謝謝分享 2018-05-28
蜗牛漫步 M币 +30 满满的回忆,我装了个襄樊电视机厂的报废的7680+7698的21吋彩电,忙了2个月 2018-05-28
达多 M币 +1 唉,你不是帮帮团成员,不能给别人刷币,几乎都没什么人来给你加分了,论坛不正之风 2018-05-28
yangly6443 专家 +1 優秀文章 2018-05-28
yangly6443 M币 +20 優秀文章 2018-05-28
离线matali
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-28
时间停止,任你插么?
离线lifjt
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-28
插队看能行不
cqdzzz.com QQ:16412055
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-28
回 matali 的帖子
matali:时间停止,任你插么? (2018-05-28 00:52) 回 matali 的帖子
你说的是那名字为686的,一个猥-琐日本老头拿着个开关的吗
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-28
回 lifjt 的帖子
lifjt:插队看能行不 (2018-05-28 01:18) 回 lifjt 的帖子
赶上这一波了
