  • 2752阅读
  • 20回复
【求助】网上买了一个5V ,4A的电源,到手后发现电压不够,只有4V左右。求帮助。 [复制链接]
离线aa462529
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-28
某宝买了一个5V 4A的电源,接上电源线后测量电压只有4V,不知道为什么,求助。
是不是下面有个微调电压的有个脚没接的原因??  有人说没有外壳的电源,
不是的,我是为了拍照所以拆了外壳,有外壳的,如下:
就是下面图片所示,绿灯边上的是微调按钮,但是直接了2个脚,上面的脚只是弯曲在下面,电路板上也有孔
[ 此帖被aa462529在2018-05-28 14:56重新编辑 ]
离线cketk
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-28
Re:【求助】网上买了一个5V ,4A的电源,到手后发现电压不够,只有4V左右。求帮助 ..
能不能调电位器,电压起来呢,要是不行,那就退货呗
离线languifan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-28
那个微调接两个和接3个一样的,调一下微调,看能不能到5V,5V的甚至可以调到6V,不能的话就叫他补发一个,这种一般出厂的时候电压都是正常的,不正常可能有问题
离线tzl7278
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-28
先把那个脚焊上,再调下,看电压有没有变化。如没,退或换货。如有,调到5V即可。如调不到5V,还是退换货。
在线acer2017
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-28
回 tzl7278 的帖子
tzl7278:先把那个脚焊上,再调下,看电压有没有变化。如没,退或换货。如有,调到5V即可。如调不到5V,还是退换货。 (2018-05-28 10:41) 回 tzl7278 的帖子
不要焊,以免卖家以此为理由拒绝售后,还是直接调那个可变电阻试试看
离线szb314
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-28
拆过的不保
离线海波_zhou
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-28
你确定那是个按钮?? 用小螺丝刀旋
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-28
第一张图右下角的微调电阻可以小范围调整电压。
离线苏州熊猫
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-28
那个电位器叫ADJ,也就是给你调节的。
带负载后电源电压会有调整率,电位器给你解决这个问题的。
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
离线himyy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-28
我觉得零基础的还是不要玩这种没有外壳保护的电源板,因为生命只有一次,安全大过天。希望多学习一些安全知识再玩,大家觉得呢?
