  • 2774阅读
  • 20回复
【求助】网上买了一个5V ,4A的电源,到手后发现电压不够,只有4V左右。求帮助。 [复制链接]
离线卫星123
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-28
Re:【求助】网上买了一个5V ,4A的电源,到手后发现电压不够,只有4V左右。求帮助 ..
先调一下电压 ,不行直接退货
离线aa462529
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-28
解决了。就是那个电位器没焊上的原因,(跟卖家交涉后,我也给他发测量电压的图片了,说说给我补发一个电源),我就试试看,把电位器那个弯曲的焊上了。测量电压就够5V了。而且没焊的时候调节电位器没有电压变化,焊上了可以调节电压了。中间位置是5V,顺时针是加大电压,逆时针是变小。大的可以到5.5左右,小的到4.4左右吧,单位的破表不怎么准。
估计是生产的时候那个针脚没插入孔,出厂也没人检查电压,看绿灯亮了就出厂了。。。
离线aa462529
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-28
回 languifan 的帖子
languifan:那个微调接两个和接3个一样的,调一下微调,看能不能到5V,5V的甚至可以调到6V,不能的话就叫他补发一个,这种一般出厂的时候电压都是正常的,不正常可能有问题 (2018-05-28 10:38) 回 languifan 的帖子
看来这个电位器不是2脚就可以用的。
离线aa462529
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-28
回 海波_zhou 的帖子
海波_zhou:你确定那是个按钮??[表情] 用小螺丝刀旋 (2018-05-28 11:00) 回 海波_zhou 的帖子
电位器,语文退化了。不知道怎么说了。物理电子也是半吊子。。。
离线aa462529
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-28
回 苏州熊猫 的帖子
苏州熊猫:那个电位器叫ADJ,也就是给你调节的。
带负载后电源电压会有调整率,电位器给你解决这个问题的。[表情]  (2018-05-28 11:35) 回 苏州熊猫 的帖子
是的。但是这个外壳的脚没焊接就不行??
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
苏州熊猫 M币 +1 这个看设计的,本来电位器就可以焊一静一动。 2018-05-28
离线languifan
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-28
回 aa462529 的帖子
aa462529:看来这个电位器不是2脚就可以用的。 (2018-05-28 14:59) 回 aa462529 的帖子
那个电位器一动一静是短接接在一起的,可以只用一动一静2个脚,你看电路就知道了。
离线山吹
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-28
不懂调ADJ还真是歪打正着,买一送一,白饶一个!厉害!
离线kekehenry
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-29
退货啊,不要拆,或者让卖家重新发一个多好,拆坏了卖家可不负责的
离线aa462529
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-31
回 山吹 的帖子
山吹:不懂调ADJ还真是歪打正着,买一送一,白饶一个!厉害! (2018-05-28 16:48) 回 山吹 的帖子
知道ADJ那是调节电压的,宝贝介绍里说了是可以调节的,就是不知道外壳脚原来是不是焊接的,不焊接那个脚的时候调节也没用。焊接上了才有用的。
离线xingjianli
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-11
中间脚没接当固定电阻用,调节也不管用
