  • 2738阅读
  • 7回复
[保养]07伊蘭特清洗氧傳感器和三元催化吊瓶 [复制链接]
离线superfire
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-28
我的伊蘭特OBD行車電腦對氧傳感器的參數不靈敏,感覺應該拆來看看了
這個是上次測到的爆震傳感器出問題,是能凍結幀的,這次卻凍結不了,手機是sharp首創的無邊框手機sh401,也就是縮米全面屏的抄襲對象
拆養氧傳感器除了買那個大口套筒,還要買這個彎杆才好拆,最好冷車時候拆,熱車的時候會因為熱脹冷縮,非常難拆
拆下來後,發現我的不知道是白色還是灰色。。。。如果是白色,就是要更換了,然後不理了,用買回來的草酸調成20%濃度浸泡兩個小時
然後用紙巾抹乾淨就是這個樣子
洗完後,順便把家裡生銹的螺絲也放進去試下,立馬就起泡了,然後透明液體變綠色了
洗出來,果然除锈效果不錯
裝回去後,居然還多了兩個故障碼,初步懷疑是拆的時候,那線頭虛焊了,看來只能買一個更換了
幸虧當時我拍了氧傳感器的型號,上面大概寫的是a68405 12V 061 HMC 和KEPICO 9050 931 001 39210 22610 license bosch
接着是清洗三元催化,在網上做了功課,發現taobao還有些是免拆直接從油箱裏面添加的,但是細心發現,很多好評追評都是刷出來的,其他論壇也說不建議搞,因為容易導致發動機出問題,最後還是選著了吊瓶模式
在啟動車之前,先用找到這根管的位置,然後用鉗子把真空管的卡扣退到接駁口
的後面,才能把管拔出來,我拔了管後,再啟動車檢測接駁口是否有吸力,才確定了這個是真空管 ,但這是發動機會抖動厲害,於是趕緊熄火,接著就是把吊針放到接口出,再把管子套上,再啟動車子,等了5分鐘的熱車,查到機油差不多90度了,再開點滴,但是滴液怎麼不下去呢?感覺可能是插管的時候,針頭插進了管子,所以堵住了出口,唯有熄火,再把針頭傾斜點套管子,防止針頭插進管的塑料裏面,這次滴液才有了反應,然後用一次性筷子頂住油門,控制在1500-2000的轉速,如果太快,就把筷子鉗短一點,知道轉速沒那麼搞了,調整滴液快成剛好成為小水流。
經過大概半小時,才搞定,尾氣刺鼻,但我的沒發現有什麼污蹟,估計保養的還算可以吧
使用方法注意,一定要看盒子上的說明書,使用時一定要找支筷子支撐油門踏板,使發動機轉速達到1500轉左右,然後打開輸液器開關,可以把輸液器針頭剪掉,用膠布把輸液管和真空管連接。我的瓶口還鑽太大了,有點漏液,最後想到了用紙巾來作為墊片,才沒有繼續漏,要不然這吊液就浪費了,出來的尾氣是有很刺激的味道,但是我的沒有噴出什麼黑色的東西,說明車子保養得還是可以的吧
然後第二天啟動車子,行車電腦顯示有故障錯誤代碼,估計就是在拔了真空管,自然吸氣時候導致的,消除了代碼後,再沒出現過(氧传感的不斷消除,不斷出現,說明還是沒搞好)
到目前位置氧傳感器還是有問題。。。。。需要更換才可以吧
[ 此帖被superfire在2018-05-30 15:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
hongo 专家 +1 優秀文章,加砖家!!! 2018-05-28
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-28
离线superfire
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-28
离线samhrc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-31
离线superfire
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-31
回 samhrc 的帖子
离线chenqiang358
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-05
离线superfire
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-05
回 chenqiang358 的帖子
离线superfire
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-08
