  • 6875阅读
  • 25回复
48V20A电动车铅蓄电池30公里左右,换锂电池能开多少 [复制链接]
离线gw112233
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-29
市面48V20A电动车铅蓄电池30公里左右(车速20—30尽可能的匀速开,不急加速,一个人开,柏油路面貌似最佳状态也就30公里左右),如果换成对应的48V锂电池能开多少公里左右?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-29
同关注此问题,顺便问一下更换锂电池还有什么需要注意的?
离线eewwpp
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-29
看你电池容量,容量相同里程差别不大。
离线linyinet
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-29
48V20Ah铅酸电池,以我的190斤的体重,我实际骑行距离50多公里还有电,如果体重小的话,60公里应该没问题,如果只有30公里,说明电池有问题。换锂电池距离远近要看电池容量了,其它不懂。
怎么评价别人呢?
离线spsywjm
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-29
看容量对应还是重量对应,容量对应应该差不多,重量对应据说锂电单位重容量是铅电池的三倍。
离线卫星123
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-29
原车电瓶配对是非常严格的,再换电池不好说
离线99173546
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-29
容量一样里程一样不分啥电池理论。
离线omulong
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-31
主要是容量和载重啊,还有个人的驾驶习惯,同容量锂电会轻,体积小,理论上减轻的重量会增加续航,而且可以加大容量,但是锂电比电瓶难维护,寿命上好的铅酸电瓶还是挺耐用的,锂电三年就要自然衰减掉很大容量。喜欢折腾就高呗
离线151428181
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-03
电动自行车,48v20ah超威黄面包。
90公斤,满电大概可以骑70公里,时速30左右。极限75公里。
以上是市郊或者农村线路,少上坡或者急刹。如果带一人60公斤,则超过30公里。
城市的话,很多急刹急启,单人不到60公里,具体没有算过。带人的话,不足30公里。
以上均满把。
电摩酌情减少吧。
冬天再少。
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-05
48v20a的磷酸铁锂我的是,一个人平路不怎么刹车可以骑90km,搭一个人一共140kg可以骑55km
