  • 2016阅读
  • 10回复
买了一个快速充电器。真快!40分钟就充滿60/20了 [复制链接]
离线gw112233
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-29
卖家送的定时器,強調必須要用
沒办法,这个是为出去游玩时帶着用的,吃頓飯就充滿了。在家是不用的
离线thinklight
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-29
快充充电电流大了会伤电池?
离线xz26
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-29
还是用上定时器好点吧。。万一吃顿饭有其他急事忘了呢
离线青色风机
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-29
看来不用定时器的话很容易出事情哇⊙ω⊙
离线chenyuan1234
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-29
充电器电压高,电流大,,如果不用定时器,估计充电器不会变灯,没定时器断电,电池会冲的像馒头
离线chenhua7610
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
头一次听说卖充电器搭配定时器
离线peigang
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-10
用定时器对的,充电后期容易热失控鼓包
内容来自Android手机客户端
离线darktemper
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-10
应该是个恒流充电器,我们一般用的是恒压充电器,恒压充电器的充电电流是随电池电量上升而逐渐减小的,最后电池电压和充电电压一致就没有充电电流了,所以一直插着也没事,但因为80%电量后的充电电流很小导致充满电要很长时间,恒流充电器顾名思义充电电流是恒定的,这就会导致随着电池电量的上升充电电压不停的提高,没有过压断冲保护或着定时断冲的话很容易过冲导致电池爆炸,不管是铅酸还是锂电,还是镍氢,镍镉,用没有保护的恒流充电器都很危险
离线荒原hyua
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-12
回 darktemper 的帖子
darktemper:应该是个恒流充电器,我们一般用的是恒压充电器,恒压充电器的充电电流是随电池电量上升而逐渐减小的,最后电池电压和充电电压一致就没有充电电流了,所以一直插着也没事,但因为80%电量后的充电电流很小导致充满电要很长时间,恒流充电器顾名思义充电电流是恒定的,这就会导致随 .. (2018-06-10 23:56) 回 darktemper 的帖子
说得对,确实如此
离线落叶iou
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-16
当心电池怀孕,蓄电池一般0.2C充电电流都会发热
