  • 2412阅读
  • 8回复
[综合]科技以换壳为本,读卡器换壳改成U盘形状。 [复制链接]
离线kof宋小宝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-29
坏固态拆了做U盘,用不到的TF卡加个读卡器做成U盘,到最后的结果就是,手里的U盘越来越多。
收拾东西的时候,无意间找到了一个TF卡,和一个超级廉价版川宇读卡器。本着没事找事的原则,将这两个合二为一,改成一个U盘。
换壳有啥用?其实没啥用,内存卡直接插到读卡器上会掉出来。也有那种读卡器转接板,U盘板型的读卡器,直接能装到U盘外壳里。买过几个,但是有的用了一上午就坏了,也不知道什么问题。
8G的PNY C10内存卡,几年前京东买的。买了就感觉不像是正品,LOGO和正面的序列号之间都印到一起去了。不过速度还算不错,就这样用着吧。价格16块,还凑合。
川宇渣渣读卡器,直接拆了。头部直接截掉一块,要不然在外壳里面放不下。
既然我要做U盘,那么肯定不能直接拿读卡器放上TF卡,显得一点都不高端。因此,我找了一个USB公头和一个U盘的外壳。这样看上去应该很好。
渣渣USB公头和渣渣东芝外壳。能用就行了,我没什么要求。
然后,将USB公头跟读卡器焊接起来。当然直接焊接我是没什么办法。我用了耳机的漆包线做到了一起。
渣渣焊工,确实不好看。我心里也没底,先上机看一看。
此时我意识到了一个问题。读卡器跟内存卡之间是靠原来外壳的摩擦来固定的。现在这样,没有了原来的外壳,内存卡无法固定上。因此,我用热熔胶将这两个粘到了一起。
做的时候太嗨了,忘记拍照……最后把USB头跟外壳之间用AB胶粘好,然后……直接上成品图吧。
看上去有那么点意思了。
上机,测速。速度还行,可能读卡器限制了它的发挥。USB2.0的正常速度吧。
拿出去卖的话肯定不行,一眼就能看出这是读卡器。
反思:
1、热熔胶受热熔化,长时间写入会造成U盘高温,会不会使得热熔胶融化?
2、USB插头有点歪。做的时候没有注意扶正。
[ 此帖被kof宋小宝在2018-05-30 09:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-05-29
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-29
离线taicligh
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-29
离线kof宋小宝
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-29
离线xionggexb
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-29
离线zhao6866933
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-30
离线olyoung
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-30
离线kof宋小宝
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-30
离线kof宋小宝
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-30
