  • 1202阅读
  • 12回复
请问各位大神,usb延长后无线网卡搜不到信号是怎么回事? [复制链接]
离线wyy123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-30
如题,无线网卡用usb延长线延长3米后搜不到信号,然后自己做的1.5可以收得到。3米是买的,3米可以点亮网卡,也可以电脑识别就是搜不到信号了。加了一个usb辅助供电线还是不行,请问是什么问题,该怎么解决?
离线whf20
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-30
线材质量不过关,供电不足。但也可能是你的主板USB口供电不足。
人生在世,韶华弹指而过。多开心,少怀念,奋斗为明天!
离线youyouyun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-30
楼上说得正是我想说的。
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-30
不但供电要够,信号传输干扰也要过关的。
买那种带屏蔽的USB线估计好点。
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
在线铃兰花匠
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-30
中间要加USB3.0HUB,供电是问题,信号传输也是问题!
大部分USB设备数据线不会超过2米,超过1米的线基本数据线都单独屏蔽,外部还有编制网屏蔽,市面上能买到的延长线基本只有一层铝网屏蔽。
离线qazwsxedczzz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-30
我和你正好相反,用了三段USB延长线接出来的,大概2米多点,有一定几率不认提示无法识别的设备啥的,但只要认出来,那么,一切正常,毫无问题
建议:1.检查线材质量,必要时换线;2.如果无法换线,那就想办法改一下线加个辅助供电,或者加HUB之类(也可以顺理成章地加辅助供电),3米左右信号传输应该不会是问题,主要还是线损问题。
内容来自Android手机客户端
离线lzh_23
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-31
以前用网线做过一个USB延长线,将近3米吧,当时的54兆USB网卡可以正常使用。
具体做法就是找一组绞在一起的线,接USB数据线引脚,剩下的六根线接电源
内容来自Android手机客户端
离线springhec
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-07
看一下,了解一下
内容来自Android手机客户端
离线maomao727
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-07
供电不足,线太长或者质量不行,换线。
离线wgqaz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-27
USB是要看信号眼图的   不是随便一根线就能延长的    所以  换线吧
