  • 1701阅读
  • 9回复
求救 车载CD机加裝AUX输入 [复制链接]
离线Buluosjin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-31
标志9座,车载CD_MP3机没有USB和AUX输入孔,如加裝AUX输入或U盘USB输入接口,输入线该接哪里?     找不到IC的资料,本想断开收音信号接AUX输入的,可找不收音输入点。
[ 此帖被Buluosjin在2018-06-02 03:28重新编辑 ]
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
  • 求救 车载CD机加裝AUX输入
离线天涯浪人
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-31
倒数第4张图红色保险下面的小针脚定义搞清楚,可能会在里面,首先要去搞清楚这款机配置的车型是否有U盘放MP3功能。另一个是连接CD的红色排线,第6张图,你看排线下来连接的是左边IC还是右边IC,找到IC规格书,CD解码出来的左右声道信号应该在排线中,可以放CD时用继电大切换输入AUX还是CD。
现在的车机都便宜,其实也没什么必要花太多时间。
拆拆更健康。。。
离线lhjacc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-31
专业的方法查芯片资料找到收音,CD的音频转换集成块,根据原理图安装AUX插座及转换按键。更简单的方法是直接在功放块的输入端,安装手动的AUX插座及74HC系列电子开关转换电路,来切换AUX和CD及收音功能,缺点是面板没有相应的显示,当然也可以用机械式的转换开关,只是安装的位置比较麻烦。USB的安装可以买块成品的桥田|mp3无损解码板 ,只有几块钱,安装在新改装的AUX插座线路中,上一曲下一曲和功能开关可以和面板上的开关共用~
What brother is smoking is not a cigarette, but loneliness!
离线aibida
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-01
大芯片蓝宝标的定制芯片应该是前机 这个不好改
离线Buluosjin
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-02
天涯浪人倒数第4张图红色保险下面的小针脚定义搞清楚,可能会在里面,首先要去搞清楚这款机配置的车型是否有U盘放MP3功能。另一个是连接CD的红色排线,第6张图,你看排线下来连接的是左边IC还是右边IC,找到IC规格书,CD解码出来的左右声道信号应该在排线中,可以放CD时用继电大切换输入AUX还是CD。<br><br>现在的车机都便宜,其实也没什么必要花太多时间。
离线Buluosjin
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-02
lhjacc专业的方法查芯片资料找到收音,CD的音频转换集成块,根据原理图安装AUX插座及转换按键。更简单的方法是直接在功放块的输入端,安装手动的AUX插座及74HC系列电子开关转换电路,来切换AUX和CD及收音功能,缺点是面板没有相应的显示,当然也可以用机械式的转换开关,只是安装的位置比较麻烦。USB的安装可以买块成品的桥田|mp3无损解码板 ,只有几块钱,安装在新改装的AUX插座线路中,上一曲下一曲和功能开关可以和面板上的开关共用~
离线bu1977
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-26
最后一张图,从功放芯片那里输入,aux播放器控制音量即可,功放芯片下面偏左那个应该是个四运放,从那里也行。
离线老黎
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-04
买个MP3
带FM发射器的,无损解决!
   还带蓝牙电话,160以下,点烟器供电
电子爱好者-老黎
离线Buluosjin
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-10
老黎买个MP3<br> 带FM发射器的,无损解决!<br>   还带蓝牙电话,160以下,点烟器供电
我有,那东西不好用
离线zxmdbm
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-21
那几个固定在散热片上的集成块应该是功放块,看看型号。再百度一下就知道那个脚是音频输入了,不过自己改动比较麻烦,建议换个带蓝牙的车载机,用起来也方便
