  • 3461阅读
  • 12回复
一个提高TL431输出能力及减小功耗、保证热稳定性的办法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-31
最近做一个电路,用了431,可是忽视了输出能力,结果调的431承受不了了
拉低的它的输出电压,于是改进一下
实际上很少有这么使用的,为了保证431在输出负载200欧姆时,还能正常工作
,就得给它减小电阻r1,使它平时承担很大的电流
轻负载2k时,它的工作电流是22.8ma,乘以电压2.5,功耗57mW,这个
可能会引起温漂吧
负载200欧姆时,电流被负载分取一半,它还有11.6ma,也不小
负载100欧姆时,电流又被分取太多,使它无法稳定电压了,稳压失败
改进办法也简单,就是加个三极管,
看图的右半部分,2k负载时,稳压正常,它的电流1.23ma,标准值
200欧姆负载时,431电流1.14ma,与轻载时相比变化很小
负载100欧姆时,输出还是正常,431电流1.05ma,而输出电流是25ma,这样负载变化很大的情况下,431的工作点变动很小
就是说它的功耗基本没什么变化,那么相对而言,它的温度漂移也就变化较小,整体性能就很稳定了
这是较极端的情况,负载40欧姆,输出电流60多ma,431的电流0.7ma,这时它也能工作,只是文件上面不推荐这样
输出还是能稳定在2.49v
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+175专家+1
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
花儿常开 专家 +1 謝謝分享 2018-06-01
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
x067 M币 +13 折腾吧折腾吧 2018-06-01
moontree M币 +5 謝謝分享 2018-06-01
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
2545889167 M币 +20 - 2018-06-01
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。骚年,折腾吧。。。。。 2018-05-31
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-05-31
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-05-31
12
离线banguangan
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-31
好文,收藏了。
在线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-31
好办法,学了一招!
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-31
431本来就不是很精确,你还要它带大负载,
离线oaz123
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-31
终于等到你发贴了,431求赠送。。。。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-31
回 oaz123 的帖子
oaz123:终于等到你发贴了,431求赠送。。。。 (2018-05-31 10:55) 回 oaz123 的帖子
哈哈,这个我有很多,可以考虑一下
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-31
谢谢分享。。。。骚年,折腾吧。。。。。
离线2545889167
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-01
好办法,学了一招!
p
离线独孤求败
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-01
加一个射极输出器,解决问题,不错
离线x067
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-01
折腾吧折腾吧
