参加问卷调查送的,可以同时记录四个时间T1-T4,提示音频率逐渐加大,T1是滴滴,T4是滴滴滴滴。
有钟表和计时器双重功能
简洁大方的设计,最上面的T1-T4四个按键是计时按键,四个相互独立,可倒计时和正计时;clock按键为时钟功能切换按键,在计时过程中科可以随时切换到时钟;
clock下面的HMS分别是小时,分钟和秒的调节按键,在计时和调整时钟的时候用到;左下角的clear按键是清除按键,计时清零;最下面的start/stop/memory按键负责启动和停止计时功能,按键功能介绍完毕。
准备工作要做好,螺丝刀,上面的透明小盒子是放螺丝的
各个方向展示一下,背面有12和24小时制切换开关,一个附带磁铁的小夹子,可以支开立在桌面也可以吸附在冰箱等金属表面,后面还清楚地写着made in china,共三个螺丝
右侧
左侧
打开电池仓可以看到两颗东芝的LR44供电,傍边还清楚地用图片和文字的形式介绍电池放置方向,正极向上
东芝LR44
拆掉背面的三颗螺丝,按顺序放好
打开后盖,电路板上还有四颗螺丝
特写
翻个身
掀开电路板,看到下面这个粉红色的东西时,经验告诉我,一旦弄坏了,就无法显示了,当时心里瓦凉瓦凉的
[ 此帖被乖细路在2011-03-20 12:18重新编辑 ]
