  • 3254阅读
  • 24回复
风枪入坑不浅啊 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-01
用镊子或其他工具推芯片来确认焊锡化了很不靠谱的,幅度太大了会连锡。其实吹的时候注意观察就行了,锡化了的时候芯片会突然下沉就说明锡化焊好了。
离线酷睿cool
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-01
新手建议上旋转风的,直风850容易吹坏芯片,风太烈
离线axdww
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-01
佩服
能折腾啊
离线djliubo
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-03
焊油用好点的,不要用焊宝那种垃圾。
要尽量每个球都一样大。不然高的会顶起来:
        植球前用吸锡带把焊盘上的锡吸干净;
        锡膏要干一些,才能刮得均匀。
        要是没那手艺,就不要用锡膏,直接用锡球,用镊子尖点上去再吹化。
这样的话,芯片下沉了就是焊好了,根本不用推。
最后建议一下:仍了850吧,你目前的手感不好,还是买个快克885或者博士的数显大枪吧。
离线zwc123xyz
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-03
只好是植好球的,我能焊上,植球不会。植的球不是这里少一个,就是那里少一个。
http://digism.taobao.com/
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-03
本来准备买个850的,后来想想还是算了吧,烙铁都没玩转
离线dfigg
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-03
我这有个d3 2g 4颗粒的内存,应该是16位的,不能和其他条子混用,大概就是可以用来改露由的吧
离线蓝之痕
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-03
动力马车2t用镊子或其他工具推芯片来确认焊锡化了很不靠谱的,幅度太大了会连锡。其实吹的时候注意观察就行了,锡化了的时候芯片会突然下沉就说明锡化焊好了。
对哦,化锡的时候就没有支撑了
离线alittlemoth
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-03
内存颗粒还是比较好搞的,路由cpu才麻烦呢
离线jinxin1001
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-07
1314520438我都不推,吹着的时候尖头镊子点一下,看它稍微压下去一点点就弹起来,像是有气垫在下面的感觉基本就OK了
手残党点一下直接连锡都挤出来..
