  • 15034阅读
  • 39回复
[电力]空调制冷很奇怪! [复制链接]
离线红楼隔雨
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-04
apple5050:制冷剂不缺的话,看看是不是室内机滤网脏了。测一下压缩机电流。不过你要求这个温度太低,一般空调的极限温度了。还有空调不是你设多少度,室内就能达到多少度。设定温度只是个目标值。温度还是以气温计显示的为准。我觉得你那空调温度探头或者测温电路,可能误差太大。 (2018-06-02 23:17)
谢谢支教。我说的17度14度,当然都是用温度计实际测量的。
内容来自Android手机客户端
离线yang77778888
只看该作者 21楼 发表于: 2018-06-06
来东北吧,冬天省取暖费了,我家冬天室内25我都觉得冷,都要投诉供热公司,你这14度有点太冷了
内容来自Android手机客户端
离线lxd7343
只看该作者 22楼 发表于: 2018-06-06
喂喂,安定医院吗?你们的一个病人跑我们论坛来了,非要空调制冷能到十四度的
内容来自Android手机客户端
呵呵,初鸟
离线管管11
只看该作者 23楼 发表于: 2018-06-08
建议你买个双开门冰箱,温度刚刚的
离线baixuexi
只看该作者 24楼 发表于: 2018-06-08
我个人感觉应该是外机的传感器坏了,观察一下外机和内机有没有结冰的现象,如果有就是缺氟  如果没有 你说的应该是外机化霜传感器的问题!
离线8832824
只看该作者 25楼 发表于: 2018-06-16
我来回答吧,如果,室温恒定18度,,外面温度38度时,,进室内,是不是透心凉??,,好了,,再说,如果外面-18度,,进到室内,是不是温暖如春???,,同样都是18度,,一个透心凉,,一个温暖如春,,区别就是室外温度,,,再如果,室外18度呢,,是不是进来不冷也不热??所以,,当不太热时,,同样进入18度房间,你并不觉得凉快,,回答结束
离线abcdhopy
只看该作者 26楼 发表于: 2018-06-23
首先我觉得你可以买个大的冰柜睡觉。至于什么外面三伏天才觉得制冷好那不是必然的么?外面太热里头哪怕稍微低一点也会觉得很凉快。
搞个探温头测试一下进风温度和出风口温度不就什么都解决了?免得天天疑神疑鬼的。
离线izebra
只看该作者 27楼 发表于: 2018-06-25
冷媒加多了,阴天温度低,冷媒没有完全气化就重新流入压缩机,引起高压保护。如果是R22空调,你自己放掉半秒钟就行了,如果是新冷媒,那要叫师傅了。
离线cdzxb2007
只看该作者 28楼 发表于: 2018-06-26
应该是室内机结霜了
离线a359847514
只看该作者 29楼 发表于: 2018-07-07
现在俄罗斯移民不是有优惠政策嘛,免费定居还给100亩地,100亩啊,想当年农民为了保护区区几亩地老命都拼上了,就算每年只能种一季庄稼当50亩也不少啊,还能买步枪,没事出去打个北极熊什么的也不错 啊。
