  • 19865阅读
  • 13回复
[SandForce]金士顿SV300 120G SSD随机不认盘问题的开盘修复完整过程 [复制链接]
离线abccba999
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-01
从这个论坛知道了SSD开盘修复方法,但没找到一个针对新手的完整过程的说明
先记录一下我的整个过程,希望对后来者有所参考
原文链接:
http://iytc.net/wordpress/?p=3671
金士顿SV300用了2年多,随机出现不认盘现象,BIOS中也不认,有时断电、拔几次插头又好了
试了ssd管理工具中的安全删除不管用,只能参考网上资料重新开卡,死马当活马医
1、找一个硬盘盒的USB转SATA,接上SSD
2、计算机在VMware中安装 Fedora Core 14, 32‐Bit,下载地址
https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/releases/14/Live/i686/Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso
3、下载工具到SSD中,主要有
1)开卡软件SF Genesis v1.7.0
2)开卡工具安装需要的安装包
3)SF2281 60A固件[/url]
4)License
5)License校验和生成工具
4、将SSD插到USB口,用ssd管理工具查找id号
60A是固件版本,33205是id号
33205对应的信息:
镁光颗粒8xFT16B08UCM1-3B,主控SF-2281-Gold-Kingston,有说是SF2281 VB4,芯片上打标CL13824,就是金士顿后期放水的那批SSD
5、将SSD连接到虚拟机中
6、解压SSD中下载的文件,拷贝到fedora中,注意可执行程序都要手动修改权限为可执行
解压Genesis 要用到的安装包.rar ,进入到解压的目录运行,安装下面几个文件.
rpm –i lsscsi-0.23-2.fc14.i686.rpm
rpm –i mailx-12.5-1.fc14.i686.rpm
rpm –i sg3_ utils-1.29-1.fc14.i686.rpm
rpm –i smartmontools-5.40-5.fc14.i686.rpm
7、修改license文件
修改lic文件里面的configuration_id,填写上面检测到的id(33205)
把最后一行的xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx删除
把文件保存到checksum程序目录,命名为test.lic
生成checksum,执行
./checksum test.lic,会自动添加校验和
8、进入开卡程序目录,执行 ./SF_OEM_ PackageManager
从上到下分别是固件路径,修改的license路径,输出目录,最后三行根据图示填写
选好后,点击“Create OEM Package”,等待几十分钟完成,会在输出目录生成配置文件
9、运行 ./SF_ConfigurationManager修改配置信息
找到33205配置文件
修改如下配置:
然后另存为一个自己命名的配置文件,比如33205.123456.myssd.driveconfig
10、烧录固件
先在终端输入lsscci命令,找到设备标签
上图是5:0:0:0
执行命令SF_Genesis烧写固件,命令格式:
SF_Genesis -PROCESS_SSD 设备标签 mfp文件 driverconfig文件 12345 www_123 log=输出日志文件
我的是这样:
排错处理:
拆开SSD外壳,用镊子短接红框中两个孔,然后再插入USB,就会进入ROM模式:
成功记录:
操作完成后,就是一个新盘,插入计算机,重新格式化
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+54专家+2
huakun888 M币 +13 - 2018-07-28
200birds 专家 +1 - 2018-06-17
200birds M币 +20 - 2018-06-17
ihvj00 M币 +1 優秀文章 2018-06-04
xx1012 M币 +20 不错,挺详细的 2018-06-04
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-02
离线scua_jyy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-02
离线bbm68
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-03
离线chris840903
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-03
离线527945545
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-03
离线xx1012
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
离线zanezhang
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-06
离线cyxhome
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-06
离线testpoint
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-06
回 cyxhome 的帖子
离线abccba999
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-07
回 testpoint 的帖子
