  • 3173阅读
  • 8回复
[其他]拆个思铂睿的电动转向控制模块顺便请教问题 [复制链接]
离线铁甲神医
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-01
最近本人从事7年多的汽车维修工作,最近条件、环境适合关键加上自己的兴趣爱好,开始学习汽车电脑板的维修。毕竟汽车电脑板损坏在我们实际工作中还是经常遇到的,换了嘛客户嫌贵,有时候好奇就拆开来看看,研究一下。目前为止也成功维修过好几块电脑板了,涉及EPS(电动方向机),雨刮电脑灯部件。
今天接修一台2011年思铂睿电动方向无助理,仪表显示“请检修助力转向系统”  用发动机电脑检测存有“电机电流相关性”故障码。检查了一番并询问别人确定是方向机电脑损坏。于是乎就把它拆了下来打开来看看模块的内部。
首先呢看到的是方向机电脑的外部标签。这个方向机电脑板是本田艾来西斯代工。
再来看一下插头特写
上面插头特写中    左侧两个插孔是无刷电机的三根相线,中间密密麻麻的是扭矩,CAN总线,电机位置角等信号线插头,最右边的是供电线。看插头还是可以知道电机工作电流还是很大的。。
第一步拆开外壳,外围四个铁皮掰过来即可打开。接下来的图是打开过后的样子
这个方向机电脑板是由上下两层半组成的 。由于拍摄角度的原因现在只能看到上面的一层电路板。
上下两块板子构成的,接下来就是要分解上下两层板子。
把上图中箭头所指的地方焊点拆掉即可分离上下两块板子。
电机驱动板主要是功率板,里面包括三个继电器,6个MOS管和相关电路等构成。
信号板主要是处理信号,控制功率板等功能,包括MCU,MOS管驱动芯片,CAN总线首发新片等组成。
三个板子的图片,其中一张图是之前用过的。。
看看这个板子的做功一般,里面很多稳压管,电阻焊的歪歪扭扭的。
下面来几张局部特写
图中可以清晰看见电流检测电路的取样电阻等,由于图片大小超过限制,检测电流的芯片是一个四路运放,型号:NCV33274A
超大号滤波电容
图中可以看见一个MOS管驱动周围电路,其余的MOS管都和这相同。
MOS管型号:F2804A
以上这张图片是驱动板的示意图以及每个针脚的 含义。。
以上图片是简化的三相中的一相电路图。
——————————————分割线——————————
这个车到手之后测量功率板上4R7,103等电阻均正常,测量稳压管一次0.4V左右,方向测量无穷大。
MOS管用自制电路测量导通正常(测试时用镊子短接G和D 极,,灯泡使用的是21W鲁素灯)
现在有几个问题想请教各位:
1.车辆无助理,方向沉重,测得三个相电压全部都是4.5V左右,请问这个正常吗?
2.另外测量时候发现G极的电压和S极电压相同,此时D极电压是12V车载电压。
另外想请问大神,这种情况一般是什么情况?
万恩感激!
[ 此帖被铁甲神医在2018-06-01 23:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
miqi328 M币 +5 汽车电脑板、各类电子模块维修的不多,电路分析也不多,一般情况的维修也就是能够看出的故障 2018-06-02
离线leslie发
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-01
离线铁甲神医
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-02
离线leetaotao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-02
离线frank_0750
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-02
离线miqi328
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-02
离线4832392
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-13
离线zzw0912
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-13
离线yogi16888
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-13
