  • 7159阅读
  • 23回复
[电脑]DEll 3020台式电脑不开机,主板坏了维修失败 [复制链接]
离线aqxgm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-02
办公电脑突然不能开机,主板电源指示灯正常,按开机键电源不启动,CPU风扇不转,黄色的LED不停的闪烁,插拔、替换内存显卡无效,看来主板挂掉了。看能不能折腾下
H81的主板
实测桥供电短路,那个MOS正常,尝试着拆除了几个电容和一个6脚的供电IC,故障还是不能排除
把桥干下来后短路故障消失,拆的着急了些,有几个焊点翘了起来。
奇葩的ATX电源,只有12V输出,并且待机电压也是12V的。
硬盘的供电也是由主板产生
找出一套库存的拆机G41+E8400,换上个通用的ATX电源,浏览网页、处理Office文件足够用了
得到一个没啥用处的奇葩的电源和一个i3-4160
更换南桥有点难度,就不再继续折腾了。改天上闲鱼看能不能淘个主板吧
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+191
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-09-02
csjsone M币 +13 歡迎探討 2018-06-03
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-06-03
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-06-03
weizaisifang M币 +11 謝謝分享 2018-06-03
黯然销魂 M币 +9 我单位也有一台这样电源的机器,也是戴尔的。另外经常遇到报警不开机的大多都是电源问题 2018-06-03
中心小学 M币 +13 i3还有点价值,可以换钱或送人。 2018-06-02
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-06-02
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-06-02
smzjlucky M币 +13 謝謝分享 2018-06-02
12
离线zlr5200
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-02
离线柠乐加冰
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-02
离线柠乐加冰
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-02
离线marine1981
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-02
离线feitian227
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-02
离线maithon
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aqxgm M币 +1 测量桥附近的电容发现的 2018-06-02
离线chen2006
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-02
离线hideaway
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+24
myhaly M币 +11 歡迎探討 2018-12-05
moontree M币 +13 歡迎探討 2018-09-06
离线毁灭者e5
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-02
