  • 10652阅读
  • 46回复
[无线]对于个别对讲机的另类写频! [复制链接]
离线bennanhaier
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-02
如果你的对讲机是带屏的手置频或直接输入可以忽略,如果你的是固定16频道的,可以对号入座,但也不保证能写频!只能说试试!对于爱折腾,又爱和三五好友爬个山,旅个游的,可以一试!关于对讲机的使用,建议考个证!我详解的写频方法我承认很麻烦!但对于有些无德厂家来说是另类的处理方法!因为写频时设有密码,不知密码,你写不成,还不想让它当废品。有网友说了,可以用解码器,可以直接轻松读频读哑音呀,这当然我知道!你总不能让三五好友的对讲机都拿过来,按照你读出的全写一遍吧!所以说还是少数服从多数!把咱的按大家的写!
我的这个是朋友给的,看着挺好玩,像个老鳖壳,圆圆壳,就是有写频密码,即使有写频软件也没辙!吃灰好久了!看到另外一位坛友这样写过频,就是太过于笼统!仔细捉摸写写,试试才找出详细规律的!
我是参阅1065307738这位坛友的!在此说声,谢谢!http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2213185
废话不多说了,看图说话!这牌子,你见过吗?
正面脸
背后身影
下电池,看标签!
开拆!先拧天线拔两个旋钮,四颗内六花,两颗+字!
看到天线接口还有螺丝!拧下,用啥,自己想招!
从下端翘起抽出!
烫下喇叭线,分离
再看顶端!两个旋钮有稳定螺丝!卸下,用啥工具,自己想招!天线接口的两个固定螺丝可以不用卸!
板子上的八颗螺丝全拧下!
板子的左上角最大的锡焊点就是天线,加热它,板子拿下!
板子背面!晶振上面的两个八角芯片,左边的就是24C08,也就是存储频道信息的,把他取下,是吹还是堆锡你看着办!
把24C08植到转接板上
我用的是CH341A,直接用自带编程器软件,直接读写!
看看朋友的对讲机频点,真杂乱!U低U高业余段都有!还有个在当地中继上!好像中继这一段就没开!也只能照他的写了!
关键是详解这张图,左边红框由上至下是16个频道,我重点说8频道和15频道,其他的也遵循这个规律!
绿框是接收频率和发射哑音,篮框是发射频率和接收哑音!
例如8频道同频收发 : 50 87 99 46     接收频率469.9875(按绿框数字顺是7856341)
                                   50 87 99 46     发射频率469.9875(按蓝框数字顺是7856341)
                                   85 08               接收哑音88.5 (按绿框数字顺是3412)
                                   85 08               发射哑音88.5(按蓝框数字顺是3412)
     15频道是在当地中继上的:00 25 96 43接收频率439.625(按绿框数字顺是7856341)
                                                00 25 26 43发射频率432.625(按蓝框数字顺是7856341)
当地的中继频点就是439.625-7  88.5
若无哑音就全部设为FF FF
这就是24C08芯片频率的数字规律,其他的数字代表啥功能还不知道到!有知道的也说出来。有哪些不对,欢迎坛友指出!
[ 此帖被bennanhaier在2018-06-06 07:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+122专家+1
xiao_hui_hui M币 +8 收藏了,謝謝分享 2018-12-27
萍聚 专家 +1 謝謝分享 2018-06-09
萍聚 M币 +9 謝謝分享 2018-06-09
hui2868 M币 +15 - 2018-06-08
393 M币 +22 谢谢分享。虽然机器不值得玩。 2018-06-06
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-06-03
xuyaz M币 +20 好办法就是都要拆机 2018-06-02
阿甲 M币 +13 第一次看到这个方法,通用了 2018-06-02
tengxh M币 +15 謝謝分享,办法高明 2018-06-02
离线bennanhaier
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-02
离线tengxh
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-02
离线dmhs31
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-02
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-02
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-02
离线阿甲
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-02
离线bennanhaier
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-02
回 脑残也有人抢? 的帖子
离线hd808
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-02
离线xuyaz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-02
