  • 644阅读
  • 5回复
问个问题,大家帮助 [复制链接]
离线emuplayer
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-03
电动车里程下降严重,还出现了几百米就断电的情况,我打算重组电池,但忘记了充满后,骑断电后再拆开,里面是18650电芯.目前我把48V8AH的52接电池分别作了刷新操作,是否可以观察4.2V充满后,静置一段时间,谁的电压掉得快,就是那解有问题呢?
还有就是指现实4并13串,可否用原充电器原保护板变为3并15串?
学问之根苦,学问之果甜。
离线信通通信
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-03
电动自行车吗?不懂这个,请下面的高手回答
我爱瞎鼓捣
离线kerchi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-03
重组电池主要是筛选出内阻变化大的单个电池,然后替换。原4并13串,不可用原充电器保护板变为3并15串。
http://bbs.mydigit.cn/index.php?u=256483
离线gyf007
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-03
楼上正解,配对要看容量和内阻,均衡板是固定电压和串联方式的
内容来自Android手机客户端
离线gao346
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-03
检查电池的方法可行,但15串用13串的充电器不行。
离线emuplayer
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
改回了3并13串相当于原来的一串的电池剔出,才几天电压就掉到4.0X V,有点不解,目前组成的3并,每串电压尽量保证一致,但是内阻和参与电量差异较大,电池一般还剩余60%--70%电量,内阻从0.07到0.2x不等.
这两天重新焊接安装后上车试试看.
学问之根苦,学问之果甜。
