  • 1785阅读
  • 7回复
[照明]剜肉补疮改灯板,垃圾台灯再升级 [复制链接]
离线xianyun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-03
前不久在坛友那里撸了些松下环形LED灯板,把家里的几套吸顶灯旧瓶装新酒,话说暖色比冷色感觉眼睛舒服多了
撸灯板的时候坛友赠了几块个别灯珠损坏的灯板,就是下面这三块板,每块板8颗灯珠。从坛友淘宝店里找到对应的完整灯板,当是从中间剪断的。看介绍用的是日亚3030灯珠。上面两块应该是5000K的中性白光。下面那块是3000K的暖白,收到的时候左下角4个灯珠中有一个缺失了,3个放在一边的是我拆的。动手拆的时候突然想起有日子没在坛子里发帖了,于是赶紧拿起手机边拍边干
拆下的灯珠和焊盘特写,窄焊盘是正极,宽焊盘是负极,板子上也有黑点标记。
半截板子8颗灯珠,2并4串,灯板正面涂敷白油不太明显,从背面看走线很清楚。
手头上没有合适的驱动,只有之前在另一坛友店里撸的一些欧普12-48串120mA的便宜驱动。看板子走线很规则,干脆把4串2并改成8串,再增加4个3000K的暖白灯珠混下光,原本我就觉得5000K的中性光还是有些偏冷。
操刀开工,切断上下两处并联,再将中间的大面积铺铜分割开,留出增加灯珠的位置,于是板子中间多了个十字架
比划着刮出焊盘,手工渣渣请无视没有划线随手刻的,能焊牢灯珠就行
刮好焊盘用烙铁在焊盘上搪上一层锡,接着请出坛子里估计是人手一套的9.9包邮的神器“铁板烧”其实之前拆灯珠的时候这货就出场了,直到这会才亮相。话说真得感谢第一个“吃螃蟹”的大神,用这个拆焊灯珠真的是轻松加愉快。
焊灯珠过程省略几百字加几十张图,过程轻松简单,就不浪费坛子的资源了顺带把左数第二列的两颗灯珠换到了第三列,和暖白灯珠交错位置,主观臆断这样处理混合后的光能均匀一些
手头锡膏用完了,直接靠焊盘上预先搪的锡,焊工渣渣请谅解为了保持焊锡的流动性,涂了点酒精松香溶液,等试好了没问题再用酒精棉球擦一下。
用可调电源试一下,一次成功,8颗灯珠全部点亮。貌似这是废话,串联的灯珠只要有一颗有问题,大家就都不用亮了
上面是灯珠刚亮的时候,大约24V左右。下图是31V电压的亮度,我的303可调电源的最高电压,电流大约10mA左右,两种灯珠的色温差别很明显。
这个就是准备用上的OPPLE驱动,标称14W,120mA电流。
点亮了,电流110mA,功率4.66W。单颗灯珠约0.33W,是灯珠标称功率0.54W的60%,降额使用发热小,灯珠寿命也长些。通电半个小时左右,灯板和驱动温热。
抬高灯板约40公分,相当于台灯使用时的高度,亮度足够。
器官移植大手术的主角高调亮相原身是H型日光管,灯管坏了以后换成了3颗1W的灯珠,其中两颗冷光加一颗暖光。
电路简单,12V开关电源板+3R33简易恒流,该功成身退了。
原来用作灯珠支架兼散热的铝条继续用上,就是和灯板相比窄了点。凑活用吧,好歹也能起点散热作用。铝条上涂上了散热硅脂,中间发现灯板光两头固定还不行,灯板中间鼓起来与铝条贴合不紧有缝隙,于是又在灯板中间打了个孔增加一颗螺丝固定。为了防止短路,加了红毛纸垫片绝缘。不用担心螺钉本身,孔周围的铜箔已经刻掉了一圈,图没拍。
灯板固定到位,用酒精棉球把松香痕迹擦干净了。用改正液把刻掉的白油修补一下,顺带把螺丝头也涂白了,看上去顺眼多了
台灯组装过程略,最后上两张只开台灯的照明效果,感觉不错
随手找几块板子在灯光下看看,色环电阻识别很轻松,有经验的大神评价下这样的照明效果还凑活呗?
谢谢
离线srosro
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-03
离线liuyangczbz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-04
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-04
离线moontree
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-04
离线qianghu520
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
离线qianghu520
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-04
离线蓝之痕
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-05
