  • 2731阅读
  • 13回复
[电脑]方形华硕笔记本电源维修 [复制链接]
离线byaai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-04
捡垃圾捡到个坏的华硕笔记本电源,正无从下手的时候偶然看到之前坛友维修一个故障类似的电源的贴子,于是照着修了一下修好了
开始放图之前先感谢坛友【auxccc】的电源维修心得
这种类正方形形状的电源是近几年华硕比较新的笔记本电脑配备的,比以前的长条形状电源更好看感觉更小一点,
但是实际上主电路换汤不换药。下面开拆:
屏蔽壳带扣的
看完上面的图,确认电源为正品无误了哈哈,楼下继续
离线yeti_h
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-04
只看到图了,没看到怎么修的。
离线byaai
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-04
接楼上
忘了说电源的故障现象了:
测试电源输出在通市电瞬间会达到额定输出电压19V左右,随后电压会随时间一直慢慢下降(降到无输出),无法带载。
拆开电源后测量主电容电压在通电情况下会一直上升很可怕
这跟坛友发现的故障现象基本一致,坛友的结论为C2,C3全桥保护电容有失容造成
于是拆下C2,C3逐个检查
发现其中一个电容果然失容了,此时再上电测试
主电容电压不再上升,电源输出正常,故障解决。
希望该维修经验同样能帮到各位。 修好的电源拿来做点什么好呢?
附上坛友原贴地址:
坛友维修原贴地址http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1310062
后续改输出电压:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2445290
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
yebin00000 M币 +3 謝謝分享!有参考意义 2018-06-05
离线byaai
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-04
回 yeti_h 的帖子
yeti_h:只看到图了,没看到怎么修的。 (2018-06-04 19:19) 回 yeti_h 的帖子
还没完呢 别岔楼谢谢
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-04
能贴上原地址就好了,看下怎么分析
内容来自Android手机客户端
我M币是负的…
离线byaai
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
回 温柔的烙铁 的帖子
温柔的烙铁:能贴上原地址就好了,看下怎么分析
 (2018-06-04 19:38) 回 温柔的烙铁 的帖子
嗯嗯,已在文章最后加了地址
离线罗西喷饭
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-04
有个同款没坏  想改电压成24v 但太复杂 不会了
离线byaai
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-04
回 罗西喷饭 的帖子
罗西喷饭:有个同款没坏  想改电压成24v 但太复杂 不会了 [表情]  (2018-06-04 20:15) 回 罗西喷饭 的帖子
被你这么一说我也想改了求大神...
离线zeze10000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-04
这是个什么原理,那两个电容不要会怎样
离线kygggg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-04
谢谢分享,看起来是其中一只电容失容,本来平衡的电路参数被破坏,成了倍压整流,轻载情况下310V能给你倍到620V去。
