  • 3844阅读
  • 17回复
[照明]9.9元太阳能LED灯加光敏电阻 [复制链接]
离线oness
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-04
看到论坛里坛友发了拆机图,我的太阳能LED灯已经到一天了,还是没设计好放哪里,人体感应容易受家里监控摄像头的红外线干扰,而且公路路灯也会干扰,让红外检测误动作就浪费电能了,总共才一颗18650电池,是亮不了多长时间的,而且太阳能板太小了,功率很小,如果光照不强,充电时间就会很长,我家就不好安放,除非把太阳能板拆下来延长放到屋檐上,不然安装在下面照不到太阳光。
这个太阳能灯没有光敏电阻,是通过太阳能板来检测光照强度的,太阳能板正极通过一个104电阻连接到芯片3脚,光照强的时候,太阳能板有电压输出,芯片因此识别为白天,光照弱,太阳能板无电压输出,或者电压很低,芯片就会判别为晚上,太阳能板只有安装在强光的地方才有效,在太阳照不到的地方,下午太阳落山后或者阴天,没有强光了,就会判别为晚上,这是不正确的,因为太阳落山后的一两个小时,天还是很亮,不需要照明,所以还是用光敏电阻来判断比较可靠点
如下图,截断太阳能板正极到104电阻一端的铜箔,这样太阳能板电压就不会输入到芯片3脚了,然后把光敏电阻一端接104电阻,另一端接18650锂电池的正极,还是要找个孔来让光敏电阻穿出去才行,在太阳能板边上开个孔好了
离线wdmcxkjy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-04
离线hhagan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-04
离线oness
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-04
回 wdmcxkjy 的帖子
离线air163
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-04
离线清池
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
离线azzajazz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-04
离线zeze10000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-04
离线bxak
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-05
离线apple5050
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-06
