  • 12416阅读
  • 43回复
[军事]全网首拆,飞机地平仪电源SBL-53变流机 [复制链接]
离线hongo
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-05
古代技术太原始,电源变换只好用一个电动机带动一个发电机。。。
离线yang77778888
只看该作者 21楼 发表于: 2018-06-06
嗯好像是飞机为了可靠性,都是用机械的方式变流的,现在的电子的没这个抗造
内容来自Android手机客户端
离线apple5050
只看该作者 22楼 发表于: 2018-06-06
只是听说过,没见过这东西,这次算见到了。只是调速的原理一定不是楼主说的那么简单,负载变化后,电机转速也会变化,要恒频的话,就要动态的调整直流电机的输入电压,发电机部分是永磁的,调节特性也不好,转速不变的情况下, 电压随负载变化,如果转速受负载影响也变化的话,那电压变化更大了。最好能画个电路图出来分析分析。
离线stephon1988
只看该作者 23楼 发表于: 2018-06-06
回 apple5050 的帖子
apple5050:只是听说过,没见过这东西,这次算见到了。只是调速的原理一定不是楼主说的那么简单,负载变化后,电机转速也会变化,要恒频的话,就要动态的调整直流电机的输入电压,发电机部分是永磁的,调节特性也不好,转速不变的情况下, 电压随负载变化,如果转速受负载影响也变化的话,那 .. (2018-06-06 10:50) 回 apple5050 的帖子
老飞机的电器哪有那么高要求...陀螺转速只要不要太低...稍微快慢点都无所谓的...而且这个负载比较恒定的...地面上调节好电压用的时候不会有太大变化的...
离线stephon1988
只看该作者 24楼 发表于: 2018-06-06
回 hongo 的帖子
hongo:古代技术太原始,电源变换只好用一个电动机带动一个发电机。。。 (2018-06-05 21:21) 回 hongo 的帖子
其实很多火车头上也有这个...只是换可个名字...叫劈相机...
离线apple5050
只看该作者 25楼 发表于: 2018-06-06
stephon1988<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=apple5050" target="_blank">apple5050</a><span style="color:gray ">:</span>只是听说过,没见过这东西,这次算见到了。只是调速的原理一定不是楼主说的那么简单,负载变化后,电机转速也会变化,要恒频的话,就要动态的调整直流电机的输入电压,发电机部分是永磁的,调节特性也不好,转速不变的情况下, 电压随负载变化,如果转速受负载影响也变化的话,那 ..<span style="color:gray "> (2018-06-06 10:50) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2445162&pid=70072862" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 apple5050 的帖子" alt="回 apple5050 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>老飞机的电器哪有那么高要求...陀螺转速只要不要太低...稍微快慢点都无所谓的...而且这个负载比较恒定的...地面上调节好电压用的时候不会有太大变化的...
哈哈,飞机中的拖拉机。
离线hongo
只看该作者 26楼 发表于: 2018-06-06
回 stephon1988 的帖子
stephon1988:其实很多火车头上也有这个...只是换可个名字...叫劈相机... (2018-06-06 13:00) 回 stephon1988 的帖子
相机招谁啦,为什么劈它?
离线yogi16888
只看该作者 27楼 发表于: 2018-06-07
有时候原始的东西更可靠
离线guojizhou
只看该作者 28楼 发表于: 2018-06-07
这个肯定没有电子逆变器可靠,当年限于技术条件,只能搞这样的变流器,最早汽车的电子管收音机也是这样的变流器。
只看该作者 29楼 发表于: 2018-06-07
我是来看灰机的
