  • 7667阅读
  • 32回复
[万用表]众仪  ZT08卡片式万用表拆机&评测 [复制链接]
离线wuqiu
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-06
这表就只有几个零部件,如全换上比较高级的材料和元件。我一定会买
离线13728077851
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-06
此表的量程设置还算可以,电容档最大可以测到10mF.测量速度还算凑合吧,测4700微法的电容用时7秒左右,不过测小电容就不行了,低于100P的根本没法测,我试了2个瓷片电容,15P和27P,结果分别是0和13,根本测不了,其他值的电容测量出来和UT61E对比还行,万用表测量电容本来就是个参考,谈不上精度,就不一一上图了。另外,这块小表还带有NCV功能,试了下,灵敏度还行,感应到电压的时候背后的手电筒(发光二极管)还会闪烁发光,蜂鸣器发出滴滴提示音,非常直观,
离线13728077851
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-06
这时候把另外一个主角也请出来,一起“陪练”一下,呵呵!就是我的另外一块爱表UT10A,这块表的外观和做工还行,还带一个笔记本式的皮套,表笔收纳很方便,平时外出干点小活的时候放上衣口袋里就行了,不过这表的功能就相对简单了些,测测电压和线路通断还可以。
离线13728077851
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-06
回 13728077851 的帖子
13728077851:这时候把另外一个主角也请出来,一起“陪练”一下,呵呵!就是我的另外一块爱表UT10A,这块表的外观和做工还行,还带一个笔记本式的皮套,表笔收纳很方便,平时外出干点小活的时候放上衣口袋里就行了,不过这表的功能就相对简单了些,测测电压和线路通断还可以。[attachment=13677 .. (2018-06-06 01:10) 回 13728077851 的帖子
未完待续.............太晚了,明天继续
离线13728077851
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-06
wc5095928自动换挡速度怎么样<br>
电压档速度还可以,电阻电容档稍慢。
离线13728077851
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-06
测测开机后工作电流,1.38mA,嗯,耗电不算大
离线13728077851
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-06
此表的二极管档的输出电压为3.26伏,输出电流1.86mA,比较实用,测量发光二极管时可以直接点亮,检修电路板的时候,测量对地的正反向电阻都可以检测出来,用二极管档测一个4700微法电容,在3伏的时候显示溢出为OL。而UT10A的二极管档就逊色了,输出电压仅为1.44伏,输出电流才7百多uA,这么小的输出电压电流不能驱动发光二极管发光,在检测电路板的对地电阻时,如果测试点的电阻比较大的情况下,黑笔接地,红笔测量,有可能就会测到OL,让人无法判断电路是否开路还是正常。
离线cqhejian
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-06
下面空间那么大,完全可以改成2.0插座或者4.0的薄管插座
离线13728077851
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-06
回 cqhejian 的帖子
cqhejian:下面空间那么大,完全可以改成2.0插座或者4.0的薄管插座 (2018-06-06 08:59) 回 cqhejian 的帖子
加插座干嘛呢?又没有大电流档
离线13728077851
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-06
回 wuqiu 的帖子
wuqiu:这表就只有几个零部件,如全换上比较高级的材料和元件。我一定会买[表情]  (2018-06-06 00:22) 回 wuqiu 的帖子
单片机的表的外围电路是比较简单的,就是是VC97,ZT219等采用单片机的手持表,其电路也是很简单的。这款表的PCB板上把元器件的数值都标示出来,这一点必须赞,像贴片电阻电容的数值,对维修很有用。
