  • 6154阅读
  • 17回复
[外设]之前发过一个电动螺丝刀拆机图,机械开关的,由于接触不良,改成电子开关 [复制链接]
离线hingty
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-06
下面是改造过程(有些步骤没拍 )
如果要改电子开关,用H桥最简单,但是分立元件尺寸太大,F掉, 只能用专门用于电机的芯片
逛了一下tb,找个一个非常适合的IC--------------RZ7889
先看看资料:
简单吧,在TB买了10个,顺便买了一些充电芯片和保护芯片以后用
就是这东东
由于空隙只有电机和充电板之间,所以只用一小块洞洞板,尺寸大概8mm*15mm ,先拆掉电机引线,把RZ7889焊洞洞板上,3-4脚加个0805 104,再把刚才拆掉的引线焊接到IC 3-4脚,56和78脚焊道电机的2个脚上,1-2各窜一个2K 1/16W 电阻 备用
原来的开关弹片拆了,接触铜点也拆了,稍微改造一下,变成这样
1 2脚引出的电阻 分别点一下电源+,然后了解电机转向,然后焊在已经改造好的按键开关上
然后装机
盖上按钮盖测试
没有掉速,芯片发热低,改造完成
本来想加LED,但这空间算了,破坏外观什么的不是本人打算。
不明白的跟帖
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+108
maskzippy M币 +20 謝謝分享 2018-06-08
發騷友 M币 +33 以資鼓勵 2018-06-06
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-06-06
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-06-06
cushion M币 +13 原創內容 2018-06-06
铁木珍 M币 +20 優秀文章優秀文章優秀文章優秀文章 2018-06-06
离线naive_lin
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-06
离线树马芝嘉
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-06
离线铁木珍
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
bhzjr M币 +2 熱心會員好 2018-06-07
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-06
离线南湘小隐
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
爱我家 M币 +1 謝謝分享 2018-06-07
离线hingty
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-06
回 cushion 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
cushion M币 +13 精彩回帖 2018-06-06
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-06
离线hingty
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-06
回 机器娃娃小雨 的帖子
离线hingty
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-06
回 cushion 的帖子
