  • 5305阅读
  • 27回复
[万用表]众仪ZT-X交流电压档不归零 [复制链接]
离线szb314
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-06
回 apple5050 的帖子
apple5050:小问题不少,电容档测不了小电容,33pf测出来是15左右,10pf电容上去反应都没有,倒是电容档能归零。这就是该归零的不归零,不该归零的归零了。 (2018-06-06 12:51) 回 apple5050 的帖子
小电容测不了还吹那么牛鼻......我还打算跟着你们上车呢
离线apple5050
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-06
szb314<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=apple5050" target="_blank">apple5050</a><span style="color:gray ">:</span>小问题不少,电容档测不了小电容,33pf测出来是15左右,10pf电容上去反应都没有,倒是电容档能归零。这就是该归零的不归零,不该归零的归零了。<span style="color:gray "> (2018-06-06 12:51) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2445652&pid=70076886" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 apple5050 的帖子" alt="回 apple5050 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>小电容测不了还吹那么牛鼻......我还打算跟着你们上车呢<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif">
三位半的表有2nf档,或者4位半20nf档的测这些电容都没问题。不过这个表的优点是测大电容。一般数字表最大就200uf。不过小电容不短路击穿就是好的。
离线duohaiou
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-06
感应电压,不归零正常
离线apple5050
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-06
感应电压,解释不通。表笔短接即使有也应该很小不应该这么大。短接以后基本可认为是共模电压了。开路的时候几十,上百mv说感应电压是正常的。怀疑这个表的抗干扰能力,mv档能归零,可能是通过软件屏蔽了弱信号。有条件的可以用微伏级的信号源试试。不能测小电容,或者是归零问题没有处理好。或者说是直接屏蔽了不好看的数据。测不到,总比测不准强吧。
离线girlstorm
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-06
孔对孔短线短路看看,原来一表测电容因为表笔交叉太近开路都有几十pf,分开表笔线就归零了。看看你的情况是不是应为表笔的问题,排除一下吧。
生活中学习,学习中工作,工作中生活
离线szb314
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-06
回 apple5050 的帖子
apple5050:三位半的表有2nf档,或者4位半20nf档的测这些电容都没问题。不过这个表的优点是测大电容。一般数字表最大就200uf。不过小电容不短路击穿就是好的。 (2018-06-06 13:07) 回 apple5050 的帖子
不知道厂家后期 能刷固件解决不了,,电容一般测pf,和uf级别的,有可能你买的电容本身就是数值不对的呢
离线apple5050
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-06
回 girlstorm 的帖子
girlstorm:孔对孔短线短路看看,原来一表测电容因为表笔交叉太近开路都有几十pf,分开表笔线就归零了。看看你的情况是不是应为表笔的问题,排除一下吧。 (2018-06-06 16:28) 回 girlstorm 的帖子
这个表开路是0,按道理表笔的电容应该是能测出来的,两个表线靠近都有十几pf。
离线apple5050
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-06
回 szb314 的帖子
szb314:不知道厂家后期 能刷固件解决不了,,电容一般测pf,和uf级别的,有可能你买的电容本身就是数值不对的呢[表情] (2018-06-06 17:01) 回 szb314 的帖子
但愿能解决吧,目前是测不了小的。电容没有问题,我用其他表验证过。
离线散淡
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-06
回 apple5050 的帖子
电容档应该有底数,要不就测不了20PF下,我自己调好了。
把24C08  里的0118改一下
人类文明毁了《环境和健康》
离线散淡
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-06
ACV档短路我的有3.0mV,正常的。可以调到0, 但精度?
人类文明毁了《环境和健康》
