  • 1600阅读
  • 5回复
处理电喷踏板车一个小问题,大家分享下 [复制链接]
离线虚伪的妖
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-06
       车况:250CC电喷踏板摩托车。2014年出厂,目前1.7W+公里,主要是在市区实用,去年换过发电线圈,年前更换了电瓶。
故障现象:骑行过程中丢油门,等发动机到怠速转速偶尔熄火。重新打火后也是要带点油门,怠速偶尔熄火。
                 【电喷摩托不像化油器摩托,必须要电瓶有电供给电喷系统,没有电瓶是马上熄火的】
                 开始判断可能是发动机电喷位置哪处接头松动,熄火后拔插接头重新发动后好了。
                 过了2天又出现这样的现象,并且给有高转速的时候也有熄火现象【这个就很危险了,假设超车并线时突然熄火】
                 车上之前有加装一个电压表,观察车辆电压,正常不启动电压在12V左右,打着后在13.6-14.3V的样子,发生这个故障时
                 电压明显不稳定,有时10v+ ,有时13v+,电压乱窜。
                 预判可能是发电线圈或者整流器甚至ECU可能有问题。
故障处理:骑到【熄不熄火看车心情,一会熄火,一会一直不熄火。最怕这样隐藏的故障】修理店,探讨下故障现象,维修师傅说有可能是保险不行。
                 拆开电瓶盒一看,尴尬了,电瓶负极接头螺丝有点小松动。用螺丝刀紧紧螺丝。
       目前:骑行2天没有再出现熄火现象。
       小结:电喷车出现问题,先检查下电瓶 再接头,把问题从简单的开始排除,不要把问题想的太复杂。希望看到的以后碰到类似问题能及时处理好。
离线std_johnwoo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-06
电喷的250踏板,不太多见,是哪一款电喷250踏板?
光阳赛艇?
离线风信子玉
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-06
还有就是电池负极线是搭铁的,你要处理搭铁那的线接触问题。虽然不长,以前我遇到过因为这个导致车辆不稳定的(莫名没电什么的,无法启动车辆之类的),后面打磨在用电炮打紧螺丝,目前没出现同样问题
离线虚伪的妖
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-07
回 std_johnwoo 的帖子
std_johnwoo:电喷的250踏板,不太多见,是哪一款电喷250踏板?
光阳赛艇? (2018-06-06 23:11) 回 std_johnwoo 的帖子
银刃  大毛病没有,小毛病超多
离线虚伪的妖
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-07
回 风信子玉 的帖子
风信子玉:还有就是电池负极线是搭铁的,你要处理搭铁那的线接触问题。虽然不长,以前我遇到过因为这个导致车辆不稳定的(莫名没电什么的,无法启动车辆之类的),后面打磨在用电炮打紧螺丝,目前没出现同样问题 (2018-06-06 23:32) 回 风信子玉 的帖子
是的,这种莫名的问题最恶心。。。
还碰过一次莫名的龙头各部件时有电,时没有电【也就没法着车】后来拆开慢慢检查,,一根包裹的线隐断,外皮都是完好的。。
离线buniaowan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-21
电喷巧格i怎么样想入手呢。
网络工程师可以帮大家解决网络问题
