  • 3429阅读
  • 47回复
魔声solohd 虹膜钛膜40mm 耳机无横梁diy千元耳机卖50 4对再送录音师单元一对海绵一对 [复制链接]
离线duanlian8899
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-07
— 本帖被 青柠 从 数码交易区 移动到本区(2018-06-21) —
这个长期有效果
你可以选择50元5对送海绵一对,也可以选择50元4对送录音师一对海绵一对
反正无所谓录音师单元一个价格
这个价格只限制新店铺,只限制有数码id的,本人只数码矿石卖货4 5年,帖子上千,纠纷不说说没有,矿石就有过换过我货的,因此我现在只在数码上福利
大家可以去淘宝看看算算50包邮5对耳机单元,就缺横梁的玩意是不是贵来,光海绵淘宝假的都可能要这个价格了,这个是蛋白质海绵严格说说可以吃的
现在我这次说5对4对是solo solohd的,一对是录音师的
至于货的安排说一下,solo solohd的我现在不测了,因为到现在基本很少坏的,有坏的都说铁沫进去了,你搞干净用透明胶吸一下就可以搞定,具体如何搞定可以看看我以前的帖子,我也不说了,你当然可以要求我搞定,我可是没有那个精力和时间,去搞一个几块钱的玩意,在现在一包槟榔都卖20都情况下,没有时间和精力。
买这个的必须要说数码的,留言数码id,新疆西藏的发不了货的,包括4对单元,单元我分左右但是不分颜色,你反正要买个架子换上。
录音师单元我卖了不少了反馈回有坏的,但是我个人认为不说坏的,完全是应为一边的电路比较复杂不好测量导致的,不过也不排除坏的,可能,因此录音师这一对要看运气的,上次有发8个坏3个的反馈的,这个说一下的。
价格就这么多,数码的懂的都知道值得不值得,海绵的话我都发的,如果老客户的话可以把以前给过我好评的截屏给我多给一对海绵我淘宝有几个店铺无论你截屏了那个,备注一下全部发2对海绵,找我沟通说好话的没有用的,因为往往,事前沟通说我以后给你好评呀啥的,都最后买完以后消失不见,第2次买的时候又说这句话。
废话不说了上图,个人认为hd听人声不错,红魔的话听低音效果更好的
我说老王,写到这里了
以前在数码卖过的
大概卖了几百对的
当时都是摸索着卖,现在基本有一条龙服务了
第一架子的问题,淘宝可以解决,10来快钱的架子,搜索一下就可以搜索头戴耳机出来如图的都是这个模具
第二可能出现的铁屑问题,这个很难说的,有铁屑没有铁屑有时候真的要看运气,有的用胶带粘一下就可以解决
第三,耳机价格现在是50 5对包邮送海绵一对数码的价格的,需要的直接拍5对因为这个我是新店铺
diy的东西是要diy的没有人为了10来快钱就啥服务都有,这个好像在外面叫站街的鸡一样,要大酒店的服务肯定是不行的,但是站街的也有极品。
本人最近有不少bose和蓝牙,但是由于家里面有病人,发货啥的暂时不发比较复杂的,群里面的也没有去管理的,过了这个星期大概就好了。
就说这么多了看图就是
链接如图的
需要的一定数码留言,说出用户名就是
数码的就是50快5对送海绵一对的
这个海绵说一下和假货不一样是蛋白质海绵,严格说是可以吃的
各位我父亲癌症发货是72小时,等不了的真发不了的请谅解一下,另外老客户的花,本人还将多给东西,反正是多给的抓一些也不保证是什么了
但是老客户要留言以前的记录的,否则我也不记得的
录音师单元注意送的一对是不带电路板的,切记电路板的话价格已经超过单元很多了,也不一定有电池曹的那种的。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.5aebbf2aJfuaqF&id=563938769181
货物链接用这个的https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.594c1deb0p11Kb&id=563938769181[ 此帖被duanlian8899在2018-04-24 15:28重新编辑 ]
  • 魔声solohd 虹膜钛膜40mm 耳机无横梁diy千元耳机卖50 4对再送录音师单元一对海绵一对
收藏 新鲜事
相关话题
老帖子长期有效果,现在可以分为要录音师1对不带电路板的,和solo solohd4对的,或者就是solohd5对)本人基本不分左右的,一般要多给,海绵的话随机送的
离线shenzhenliya
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-07
Re:魔声solohd 虹膜钛膜40mm 耳机无横梁diy千元耳机卖50 4对再送录音师单元一对海 ..
坐等老王上bose系列
离线mipslinux
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-07
看上去很棒哦
离线duanlian8899
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-07
都在仓库没有整理
离线duanlian8899
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-07
这个长期有有时间整理蓝牙的出来
离线飓风来
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-07
坐等老王上bose系列
离线duanlian8899
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-08
飓风来坐等老王上bose系列
好的拉有空就上
离线duanlian8899
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-08
这个长期有的
离线xihacow
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-08
支持一下,淘宝已拍下,抽空改价格吧
离线duanlian8899
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-09
xihacow支持一下,淘宝已拍下,抽空改价格吧
已经改了的
