  • 804阅读
  • 1回复
换装LED灯和挑选LED灯需要注意的事项 [复制链接]
离线丁香结
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-08
  卤素蜡烛灯太暗不安全。氙气要预热,远光不能闪灯。想买LED是不是?今天每一项知识和注意事项介绍一下。
  LED车大灯的一些基本知识换装LED灯和挑选LED灯需要注意的事项
1.为什么很多LED大灯自带散热风扇?
  虽然LED属于冷光源, 但是LED只是灯光辐射不热,灯珠和组件还是会发热。现在散热问题,很多小工厂都解决不了,由于散热解决不好,所以很多LED大灯厂家无法把LED功率做大,一般就只有20W,好的LED大灯品牌会通过带有滚珠轴承的散热风扇,配合散热片和风扇来保证温控,再做大功率,以达到更高的车灯亮度。
2.LED大灯的功耗怎么样?亮度如何?
  目前较好的LED大灯能够做到35W。普通的卤素大灯大约是50W-60W,各位别小看LED只有35W,它的亮度能够达到4000流明,卤素大灯大约只有1500流明左右,氙气大灯的亮度一般也只有3500流明。
3.不同车型LED灯泡的型号一样吗?如何确定爱车装什么型号?
  并不一样,然而不用担心。LED大灯厂商都会根据市面上绝大多数车灯型号来生产配套的LED大灯。主流的车灯型号有H1、H4、H7、H11、9005、9012。爱车说明书里对车灯型号有详细介绍。如果各位懒得查,可以直接咨询LED网商或者实体店工作人员,报出自己的车型就好。
换装LED大灯的进阶疑问
灯座没有透镜,换装LED之后会不会晃眼近光像远光?
先扫盲一下什么是透镜和透镜的优势。透镜是在灯座里有一个凸透镜,能够让灯光聚拢,带透镜的灯座是不需要灯瓦来聚光的.透镜大灯的优点:在汽车车灯中,透镜灯头的光形是最标准的,可以有很明显的明暗切割线,解决了散光的问题,在国外,氙气灯是标配透镜使用的,这种镜属于光学镜一类,我们就叫它“透镜”。采用透镜式灯头的大灯相比采用传统灯头的大灯具有,亮度均匀,穿透力强,光线散失小等优点。  如果原车灯座没有配透镜,那就会出现近光像远光灯的风险,也就是我们常说的炫光效果。因为LED要比卤素灯泡亮得多。这个时候就需要认真调整灯座内的灯瓦角度。
  划重点:如何调节灯光角度,不让LED近光灯灯变成远光狗?
  不同种类的大灯主要是按照光源和反光方式进行分类的,但每款大灯都是可以调节高度的,最普通的卤素大灯、一体近/远光、分体近/远光;氙气大灯、带自动水平调节大灯,包括最新的LED大灯,都可以调节高度。
接下来就教大家怎么做。
  停好车后,我们需要打开发动机盖就可以找调整螺栓,由于不同车型大灯设计不一样,所以这个螺栓的位置也不同,不过绝大多数车型都在大灯总成的后方,在这周围找一下,这并不难。很多车型的调整螺栓周围是带齿的,很容易判断,中心是内六角或者是内六角+十字螺丝刀槽的,部分车型是外六角螺母。需要注意的是,有的车灯是近、远光一体的,所以一般有调整高度和宽窄两个调整螺栓;而独立近、远光的大灯则可以分别调节近光和远光的高度,同时也能调整宽窄,所以可能会有3-4个调整螺栓,所以我们在调整时,别上来就一个劲儿的拧,先微调试试每颗螺栓都是负责什么的,然后调整需要调整的螺栓即可。
换装LED灯和挑选LED灯需要注意的事项换装LED灯和挑选LED灯需要注意的事项
调整到什么位置算合适?
  自己调整大灯是下策,所以无法按照标准数据调整,那怎么判断呢?对于怎么判断近光灯的上限位置,在这里我给大家介绍一下经验:
1、用人做标尺
首先我们可以用人来做标尺,例如一个身高1.8米左右的人站在车头2-3米的位置,灯光照在大腿中间的位置比较合适,如果都照到腰部那就太高了。当然每个人的身高和腿占身体的比例都不一样,所以这只能是一个粗略的标准。
2、用前方车辆做标尺
  我们可以在驾驶时观察照射前车的情况。让车辆位于一辆轿车的后方,观察近光灯切线的位置,要保证在任何距离大灯都不会照到前车的后风挡玻璃上,否则在夜间会影响前车的驾驶安全,也会让前车误会是在晃远光灯,招人反感。近光灯的下限位置不用太讲究,以能看清前方20米左右的路面为准。
3.远近灯都要换,大约要买几个LED灯泡?多少钱合适?
  近光灯左右各一枚,远光灯左右各一枚。大家也可以只换近光或者只换远光。一般LED大灯是两枚一套销售的。市面上做得比较好的LED大灯品牌有雪莱特、飞利浦这两个牌子。一套两枚,价格在1350元左右。
4.换装大灯后,灯座容易进水吗?
  目前大灯的密封方式基本都是橡胶圈或者橡胶罩密封,在大灯座的某个部位都会原厂预留排气孔。大灯起雾的主要原因还是在于紧固灯泡的时候橡胶罩或者橡胶圈没拧紧、罩紧导致的,与换装灯泡本身无关。
离线pcfx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-08
现在已经有点阵的led灯
转弯时,灯光会自动转到路面上
前面有车或人员时,关闭该位置的光源
主要原理
多个led点阵发光
类似摄像头的东西接收路面情况,对发光单元作出调整
