  • 6317阅读
  • 30回复
[家居]煤气罐DIY之--可以传家的烧烤炉 [复制链接]
离线ks_allan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-08
每逢春夏之交,抑或是金秋十月,是踏青和远足的大好时光,汽车进入家庭之后,我们踏青或远足的范围大大增加。君不见节假日,为了抛开工作的重压,远离城市的纷扰,在那杨柳岸边或青山深处,或三五,或成群,自驾游客热情洋溢,欢乐无限,其乐融融,架起灶台,炊烟缭绕。。。
为了有个自己的烧烤炉我一直在想心思,要耐用,要好带,还要有高颜值,于是下面这个独特的家伙诞生了,先来看美照放在首位,我们先一睹为快:
这个主意不是我的,我也是在网上看到人家做的,但我做得更细致。下面介绍一下我是怎么DIY的:
旧罐体用完残气,在外壳上画好切割线,拆掉阀门灌满水开始切割,手工活。一定要灌水切割,否则切割火花很可能引起残气爆炸,也不知道民用液化气的爆炸极限是多少,没有多少命去试验,总之要注意安全
上面是盖,下面是炉灰出口,这两个口都不要一次切割分开,四个角留一点点连着,因为一旦切开很对准,罐体大约只有4mm厚,完全切开会变形给后面制作带来麻烦,切好口,去掉两头的附件,打磨一下焊疤就是下面这个样子,有点象美国扔日本广岛的“小胖子”哈
因为盖子没完全切开,这就是盖子关上的最好位置。所以很容易在上盖找定位,焊好铰链、门扣和拉手,顶上用开孔器挖个圆孔,用于合盖烤肉的时候排烟和热气对流,其实我想装烟管的,不过在户外用不上。
底部开孔的地方也焊好铰链和锁扣,用来排炉灰和进冷空气的,不然里面的燃料缺氧不好烧
铰链装好后,两片翻盖就可以拿小钢锯条锯开了,开合妥妥的
然后可以焊炉膛了,小钢筋截成合适的长度,一根根地拼
液化气罐的材质很好的,可焊性特佳,普通电焊机很好用,费了点工夫没费脑子就焊好了
找来一块铁皮,折成围板点焊在格子上,不要焊太多点,焊受热会胀裂的,因此我只焊了四个角,中间让它可以变形吧,盖口处焊一圈钢丝,可以放烤网
后面的事情很重要了,很多朋友质疑它是否卫生,解释都在这里了---火烧:去表皮油漆和消毒
温度400度,烧了半个多小时,烤掉罐体内的残毒和表皮油漆,盖盖再到自然冷却
拿角磨机装钢丝轮打磨一下表面,拿方管焊个支架,
试试脚轮,然后在上部钻一圈进气孔,这样使用的时候,炭火在心部与外壳不直接接触,加上这一排气孔可以进冷空气并向上流动,可以有效降低外壳温度
加上烤网试一下,一切很完美
这就可以用了?当然可以,但对我来说还不够,说好的颜值呢?
根据上面爆烧过程中测量的最高温度大约在500以下,我选用了800度的高温烟囱漆,我要给它喷上颜色!!!
有点重,所以我加了两个提手,为了方便在野外两个人抬着走
反正焊机开着,拿个废轮毂也做了一个另一款的炉子,过程就不详说了(后来送给朋友了),这个炉子有三个内耳,不仅可以架烤网还能架圆底锅,放水壶,功能更灵活些
下面补点野外实操的照片,出门,面包车上很好装,小车上也好放,黄色的是垃圾桶,我们在外面从来不乱扔垃圾,环保典范!
800度高温漆不是盖的,用了几次颜色不改,用完擦一下光洁如初。
可以传给儿孙的炉子!哈哈哈,太TM结实耐用了
[ 此帖被ks_allan在2018-06-08 14:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+127专家+2
girlstorm 专家 +1 謝謝分享 2018-06-10
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-06-10
数码家园 M币 +13 - 2018-06-09
tntzpq M币 +15 原創內容 2018-06-08
花儿常开 M币 +13 有才,高手在民间。 2018-06-08
yangly6443 M币 +13 優秀文章 2018-06-08
游泳的鸟儿 专家 +1 原創內容 2018-06-08
游泳的鸟儿 M币 +20 原創內容 2018-06-08
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-06-08
cushion M币 +20 真漂亮,可是我覺得應該把敬示寫在圖片上!因為你的圖片並沒有灌水,要不然有的人會直接切割,那就麻煩大了 2018-06-08
[font=微软雅黑][size=4][color=red]开动大脑,用你的双手去创造,这是DIY的最高境界[/color][/size][/font]
只要想的到,就能做的到。这就是DIY精神的体现!DIY的理念是:源于自然,回归自然。令你放松身心,去感受我们身边一切美丽的事物。它的宗旨是:[color=red]给生活加点糖![/color]
离线ifus
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-08
牛X,很有创意
离线acer2017
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-08
前面制作过程图全挂
离线ks_allan
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-08
回 acer2017 的帖子
acer2017:前面制作过程图全挂 (2018-06-08 14:12) 回 acer2017 的帖子
数码之家没玩几天,不太会发贴,贴过的附件我删了,结果发布后就看不到了,现在修复好了
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-08
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-08
2+26城市,自从2017年下半年开始,对于户外烧烤表示羡慕中
离线cushion
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-08
做的真漂亮!
話說這個門這麼重,然後如果不小心掉下來,然後有個手指在上面的話。。。。我只是說萬一。。。
有病,要治
离线剑飘扬
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-08
不扶墙 就服你
离线faisun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-08
我家那台传家烧烤炉,据说是我爷爷的爷爷的爷爷传下来的,明朝时代的产物,不知道值多少钱? 304不锈钢的。
每一件东西的内部总有自己的特色
离线ks_allan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-08
回 faisun 的帖子
faisun:我家那台传家烧烤炉,据说是我爷爷的爷爷的爷爷传下来的,明朝时代的产物,不知道值多少钱? 304不锈钢的。 (2018-06-08 14:33) 回 faisun 的帖子
明朝不锈钢老值钱了,哈哈哈
