  • 4064阅读
  • 19回复
[运输]加油就熄火化油器分解维修 [复制链接]
离线yuananguang
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-11
油针上有个卡簧,油针上半部分有5个卡簧槽,上下挪动卡簧卡在卡簧槽的位置可以调节油气混合比例,正常情况下卡簧在中间那个槽里。你这个是油针卡簧脱落了,正常情况下油针在那个灰色圆柱形节气门里面是不会掉下来的,油针随着节气门加减油门时上下动。
在线psp1006gba
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-14
第5张照片里的油针掉在了泡沫管里了。油针卡簧脱落是罪魁祸首
离线xiaobin1015
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-17
修这个可以把怕热的原件拆下来 用热水煮煮  然后装回去
离线和乐而为
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-18
nancyz    机器长时间不用浮子室无油,油道内会生成氧化锈堵塞油孔,如出现低速不稳,加油就熄火一般是怠速油道堵塞,可用酒精浸泡后打气筒吹开。。。~<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif">
同意,把所有带洞洞的地方洗洗就正常了
离线zmq1314521
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-26
我的摩托车就过年回家骑一下,每次要搞启动都要费好大劲,经常也是启动了,一加油就熄火了,怠速运行十几分钟后又正常了,没搞懂原理也懒得折腾
离线联想华为
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-05
   说实话,以前的化油器没有用坏的,都是清洗坏的,各个油孔越高越大最终报废完蛋
离线xyk2003xyk
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-11
买的新的,有怠速,加油就熄火
内容来自Android手机客户端
离线ghtt70
只看该作者 17楼 发表于: 2018-09-27
回 wgx2zxr 的帖子
wgx2zxr:占楼等直播,我的摩托车放了1年多,启动突突几声加油就灭火,看看你怎么解决 (2018-06-08 17:04) 回 wgx2zxr 的帖子
先把油换了,再把化油器洗了,把管路里原来的油全放掉。。
离线hongo
只看该作者 18楼 发表于: 2018-09-28
回 zmq1314521 的帖子
zmq1314521:我的摩托车就过年回家骑一下,每次要搞启动都要费好大劲,经常也是启动了,一加油就熄火了,怠速运行十几分钟后又正常了,没搞懂原理也懒得折腾 (2018-06-26 11:54) 回 zmq1314521 的帖子
长期不开,汽油挥发留下胶质堵塞的管道和孔,运行一会儿新鲜汽油把胶质溶解开就好了。
离线huanghe1106
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-28
是下雨天骑行时出的问题么?如果是的话检查一下下壳体与外界相通的那根短平衡管是否进水打湿了。我那台踏板就是这个原因造成的
搞技术和修房子一样,一砖一瓦垒起来,没有捷径可讲。
