  • 8104阅读
  • 47回复
[家居]拆修阳台移门滚轮和换窗纱 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-09
阳台移门比较沉重,滚轮不顺滑了。过去曾经换过一次的,没多久就又开始异响,这次只能再换。
新买了重型轮,不带轴承的。为啥不带轴承呢?不是轴承更顺滑轻松?我上次就是换的带轴承的,和原装一样式样的,寿命太短。究其原因,无外乎径向压力太大,普通劣质滚珠轴承并不适合。一定要轴承,也是滚针轴承更合适些。轴承市场水太深了,还是离得远些吧,家用的越简单就越可靠。所以,特意选择了黄铜套加不锈钢轴的方案,双轮,载荷更高!我预期十年不用换了。
我准备的工具,吸盘也是特意买的,修门窗比较方便。
轻松吸上玻璃,抬起,移位。。。
横过来放稳移门后,就可以去除下部横档的结构胶了。
提醒下:结构较是结构胶,不是密封硅胶!用途不同,强度,特性都不同!
结构较耐候性好,抗拉强度高,耐水,耐紫外线。。。密封胶仅仅防水,强度低很多,不能作为结构粘结剂来使用!胶,是门很深的学问,在不同应用场合有不同的胶来应对,绝对不是一种或两种胶可以包打天下的。
看看,单轮,带轴承的滚轮吧,左右晃动,报废了。
拆除侧面两个自攻螺丝
把移门平躺,用根木条,榔头来回敲打。。。不得不说,当初发明这种结构的设计师非常shit!完全没考虑到日后的维护难度。每次要维护滚轮,你就必须去除硅胶,拆下下横档才行!然后再安装打胶!要多麻烦就有多麻烦。
取下下横档,再拧两个螺丝就可以把滚轮拆下来了。新旧对比。
因为忙碌中忘记拍更多细节图片,在此借用几张卖家图片。
新的,没轴承,就是黄铜套,双轮,可以更好得负载沉重的玻璃门。
拧上新滚轮和横档。
移门就位,打胶。
如果打胶没把握就贴点美纹纸。
事实上,我只贴了一扇门的美纹纸,其余的没用,我觉得麻烦,呵呵,我手工基本可以做到平直的。打硅胶,也是挺烦人的活儿,我讨厌那个。。。一手黑,还不容易清洗干净。我的做法是:用湿布,喷上清洁剂,擦手用,这样胶不容易粘手上。尤其是最后用手指抹平胶条时,这块湿布就很有用。擦完手指,最后擦去两侧溢出的不规则黑胶。。。由于打胶期间无法拍照,只能口述下了。
打好,收工!
一共6扇阳台移门。。。真不想玩这个啊。。。
再次吐槽设计师啊!!!
接着是简单的小活,算是添头了,呵呵。纱窗的纱老化了,开裂了,换!
买了透明尼龙纱和胶条。我喜欢用尼龙纱网,原因在于:
1. 透光性好
2. 耐候性尚可
3. 网眼大小合适,透风尚可
不锈钢网透光性差,不用;什么纳米材料的网等等多数骗人的,我用过一次,颜色是灰色的,耐候性很差,容易老化破裂。尼龙的综合比较下来各项性能比较均衡。
拆除旧网,胶条也老化了
待续。
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+243专家+2
爱我家 M币 +1 優秀文章 2018-10-13
bhzjr M币 +1 優秀文章 2018-10-11
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-07-06
csjsone 专家 +1 謝謝分享 2018-06-27
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-06-27
铁木珍 专家 +1 按道理滚珠的更耐用,可有些地方就是不讲道理! 2018-06-27
铁木珍 M币 +20 按道理滚珠的更耐用,可有些地方就是不讲道理! 2018-06-27
wjhwpp M币 +13 歡迎探討 2018-06-26
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-06-22
离线yangly6443
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-09
继续
用移门滚轮来压窗纱,呵呵
开始两条边可以随意压,只要纱放直即可,第三第四边就需要略微绷紧窗纱,再压入胶条。太紧也不行,胶条日后可能会因为冷缩热胀被拉出。
装好的样子~
谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+151专家+1
爱我家 M币 +2 原創內容 2018-10-13
bhzjr M币 +2 優秀文章 2018-10-11
kyhwhb M币 +9 謝謝分享 2018-07-07
wjhwpp M币 +9 这个我也修过,死沉死沉的 2018-06-26
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-06-15
骑着狗溜达 专家 +1 吸盘连纱窗打包邮过来吧 2018-06-15
骑着狗溜达 M币 +20 吸盘连纱窗打包邮过来吧 2018-06-15
kkdkj M币 +9 謝謝分享 2018-06-14
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-06-11
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-06-11
12
离线oaz123
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-09
厉害啊,来来来,我也是这种玻璃门,来帮我维修下
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
数码家园 M币 +13 - 2018-06-10
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-09
阳台滑门确实重,下面滑道也容易进渣
彻底解决就是封闭阳台
离线zbmjs
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-09
楼主的门还是很新的,俺家的都快20年了,想更换都很麻烦,越是不换就越是麻烦,都生锈了,拆都不容易。
离线yangly6443
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-09
回 zbmjs 的帖子
zbmjs:楼主的门还是很新的,俺家的都快20年了,想更换都很麻烦,越是不换就越是麻烦,都生锈了,拆都不容易。?(2018-06-09 17:07)?回 zbmjs 的帖子
这门用了十二年了,放心,只要想拆,肯定可以拆开的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
bhzjr M币 +1 熱心會員 2018-10-11
离线yangly6443
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-09
回 ljlun 的帖子
ljlun:阳台滑门确实重,下面滑道也容易进渣
彻底解决就是封闭阳台?(2018-06-09 16:49)?回 ljlun 的帖子
请教下,封闭了,我怎么去阳台呢?哈哈
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
bhzjr M币 +2 認真發帖 2018-10-11
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-09
换轮子而已,拆螺丝不就行了
离线yangly6443
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-09
回 冬日里的阳光 的帖子
冬日里的阳光:换轮子而已,拆螺丝不就行了?(2018-06-09 20:48)?回 冬日里的阳光 的帖子
一看就知道你没干过这个,呵呵
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
bhzjr M币 +1 我很贊同 2018-10-28
离线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-09
回 冬日里的阳光 的帖子
一看就知道你没干过这个,呵呵
