  • 2577阅读
  • 15回复
安卓版后视镜行车记录仪开机定屏 [复制链接]
离线cbng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-09
同事的,开机卡在安卓介面。三无产品?电池快生了!问一下,这货有没有什么组合键能进刷机介面,想双清一下,估计是软件问题
内容来自Android手机客户端
离线664981126
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-09
音量+-   +  电源有惊喜
电池快生了
两个tf卡槽?
郑小米
离线qdboydong
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-09
记录仪还是买牌子的好,夏天车内温度高,晒暴电池就得不偿失了。
离线13815080809
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-09
楼主还是先把这电池问题先解决了吧,看看都害怕。总感觉一碰就会炸
离线tslaozhang
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-09
内存卡,地图卡
离线xionggexb
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-09
有一个不开机  不知道怎么治
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-09
开机死机的,刷下系统看能不能刷成功,刷不成功的话,有可能是CPU和内存之间连接有问题
离线cbng
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-09
13815080809:楼主还是先把这电池问题先解决了吧,看看都害怕。总感觉一碰就会炸 (2018-06-09 19:42)
本来电池扔掉了,为了拍照又捡回来
内容来自Android手机客户端
离线cbng
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-09
窗外有蓝天:开机死机的,刷下系统看能不能刷成功,刷不成功的话,有可能是CPU和内存之间连接有问题 (2018-06-09 20:15)
这种没型号没厂家的东西上哪找固件
内容来自Android手机客户端
离线cbng
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-09
664981126:音量+-   +  电源有惊喜
电池快生了
两个tf卡槽? (2018-06-09 18:51)
没有音量键,就图片里那几个键
内容来自Android手机客户端
