  • 4668阅读
  • 16回复
[工仪]我也拆一个KYORITSU笔式万用表 [复制链接]
离线ks_allan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-09
日本共立电气计器株式会社(KYORITSU) KEW-1030 笔式万用表
日本共立电气计器株式会社,KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. 简称 KEW
先来个全貌, 这个是我2011年买的,日本原产,本想出差方便携带,哪想也没那么好用,在元件密集的地方就显得这个有点不方便了。我还是喜欢用普通大小的表,表笔可以伸入到很狭窄的地方
表笔小端的保护套可以稍旋转由弹簧收回去,丢失不了,很好。前面一段红色绝缘套是我自己加的,和大家现在看到的笔式万用表一样,前端有一个发光管,用于在黑暗的地方照明
各档位都是自动量程,有电容档,有脉冲占空比测量,但没有电流档,别怪它功能少,2011年,中国国内还没有几个厂家生产笔式万用表,这个日本原产的,估计算得上国内同类产品的鼻祖。
液晶显示效果如下,可以打开背光显示,在暗处也能看得清数值,最小三位小数
看看背面,有防伪串号可供查询,可以看到 Designed and qualified by KYORITSU JAPAN 的字样
跟现在国内笔表外插表笔不同,这款万用表背后有个翻盖,里面放着表笔,取下来长度有0.5M左右,一般性使用是够用的。但是表笔是从表内直接引出的,所以在使用时有点担心它久了断掉,我是很小小翼翼的,不过大不了开盖换线,不过表笔是塑封的比普通表笔小一号,坏了可不好替换,毕竟是老一代产品,不是方方面面都完美。
屁股上有个小盖,打开,里面装的是两枚钮扣电池,还算方便更换
翻盖下面有两颗螺钉,拆开看看
拿开盖子,却不能完全分离,因为蜂鸣器在上盖,引线没有接插件不可拆卸,一颗大牛屎赫然在目
来个PCB的特写,布局做工精良,可以看到日期2011年7月
电路板没拆,无非就是液晶屏和两条导电胶而已
该表配有原装笔袋,便于收纳和携带,背面有腰带环,可以挂在腰带上
最后附上KEM-1030万用表的技术参数
KEW1030万用表|共立1030笔式万用表的技术指标:
测定范围
精确度
直流电压
400mV/4/40/400/600V(5个自动量程)
±0.8%rdg±5dgt(400mV/4/40/400V)
±1.0%rdg±5dgt(600V)
交流电压
4/40/400/600V(4个自动量程)
±1.3%rdg±5dgt (4/400V) 50/60Hz
±1.6%rdg±5dgt (400/600V)  50/60Hz
电阻
400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ6个自动量程)
±1.0%rdg±5dgt (400Ω/4/40/400KΩ/4MΩ)
±2.5%rdg5dgt (40MΩ)
二极管测试
导通测试
测试电压约0.3~1.5
120Ω以下,蜂鸣
电容测试
50nF/500nF/5μF/50μF/100μF5个自动量程)
±3.5%rdg±10dgt (50nF)±3.5%rdg±5dgt (500nF/5μF/50μF)
±4.5%rdg±5dgt (100μF)
频率
5/50/500Hz/5/50/200KHz
±0.1%rdg±5dgt
可测试输入:1.5Vrms以上)
DUTY
0.1~99.9%
±2.5%rdg±5dgt
脉冲宽/脉冲周期)
数据保留
按数据保留键可保留测试值
电源电压范围
3.5V直到显示标志
自动关机
电源接通后30分钟无操作则自动关机
电池使用时间:约80小时(直流测试)
15小时(交流测试,灯亮10秒,灭20秒,重复)
安全规格
IEC 61010-1 CAT.III 600V 污染度2  IEC 61010-031IEC 61326-1
电源
碱性纽扣电池LR44 1.5V×2 或等量电源
外形尺寸
190(L)×39(W)×31(D)mm
重量
100g(含电池)
附件
9130(携带箱) 碱性纽扣电池LR44 1.5V×2   使用说明书
该产品在日本KEW官网上可查询:https://www.kew-ltd.co.jp  (搜1030即可)可见1030停产,已经被新型号2030取代
更多细节请自行下载阅读说明书:https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/1030_IM_92-1634E_E_L.pdf
看评论区有朋友质疑这不是日本原产的,因为背后没有明显的 Made in Japan 字样。我翻墙也没查到它到底出自哪个工厂,只知道这就是KEW的产品,我当年花500多元人民币在上海的日本共立代理商那里买的,有正规税票,精度和稳定性不错。怀疑无罪,只是个拆机展示,仁者见仁,智者见智了。只是如果是看到牛屎芯片才断定不是日产的,那就太过武断了,至少不是充分判断条件。
[ 此帖被ks_allan在2018-06-09 22:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+41
miqi328 M币 +9 只能说是一款很特殊的笔式万用表,没有常用的电流档,反而有电容、频率档。 2018-06-10
xuyaz M币 +9 淘破烂时的利器 2018-06-09
wgm468 M币 +13 謝謝分享,出门携带还是很方便的 2018-06-09
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-06-09
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-06-09
离线wanghuixing
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-09
离线yangly6443
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-09
回 wanghuixing 的帖子
离线0515syc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-09
离线1721463898
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-09
离线挣钱买刀
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-09
离线wgm468
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-09
离线marine1981
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-09
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-09
离线科学家
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-09
