  • 6542阅读
  • 63回复
[电源]东莞佳恒电子出品——带5位电量指示的12V8A汽车电瓶脉冲充电器最低仅售 65 元 [复制链接]
离线单叶蜻蜓
充电器介绍链接 https://2.taobao.com/item.htm?id=560128645422&spm=a1z38n.10677092.0.0.59a21deb8QxmRS
购买方法:闲鱼客户端搜索:佳恒电子    或    佳恒电子出品:带5位电量指示的铅酸电池脉冲充电器    标价86元,说明数码之家会员,拍下再改价没有闲鱼的可以提供支付宝和农行卡付款,其它付款方式 不支持。
   该充电器是汽车补电的好东西,汽车电瓶经常补充电量,汽车一点即着不误事!!
   2013年底开始生产,电路成熟稳定;由于生产厂家逐步转行,该充电器以后很长时间内基本不会再生产(除非有客户大量定做),充电器现在按批发价优惠销售,需要的就下手了。
充电器功能简单介绍:
1:真正的脉冲智能充电器,充满自停
2:独有5位LED电量指示
3:最大8A电流,充电电流3档可调,1.8A - 4A - 8A;可充5AH-100AH的铅酸电池
4:输出不怕短路和接反,还有多重温度保护功能。
              智能充电器简介
  本充电器是一款真正具有脉冲充电功能的智能铅酸蓄电池充电器。采用优质原件生产,性能稳定。该充电器体积小,但输出电流大,输出充电电流3档可调(1.8A、4A、8A)。 适合7-100AH的蓄电池充电使用;由于具有脉冲充电功能,对于轻度硫化的铅酸蓄电池,有一定的去硫化作用,使蓄电池恢复部分容量(该充电器非修复仪,只能起到一定的去硫化,不能完全去硫化,效果决定蓄电池实际情况);对于性能完好的蓄电池,使用该充电器,能够有效延长使用寿命。
    随着充放电循环次数的增加,蓄电池的可用容量会逐渐降低。。。采用脉冲充电方案,可用容量降低的速率略慢于线性充电;脉冲充电所需要的充电时间较短,且在不同温度时变化不大,线性充电耗费的时间明显较长,且在不同温度时耗费的时间又较大变化;在同等的使用情况下,经过长期循环放电后,脉冲充电的电池可用容量略大于线性充电!!
  充电器主要参数:
型号:JH-120CD(B)
输入电压:AC220V (180-240V)
输出电压:DC10-15V (随充电变化)
输出最大电流:8A (平均值8A,9-6A渐变)    1.8A、4A、8A 三档充电电流可调
转灯电压:14.8V(±0.1)
浮充电压:13.3-14.2V(随环境温度变化)
脉冲频率:1HZ
输出方式:恒功(变压、变流)
适用蓄电池容量:12V、7-80AH  (100AH的蓄电池也可以充电,但充电时间会略长)
工作环境温度:-20 - 40℃
产品尺寸:160*95*65mm
基本功能和相关保护
1:输出短路保护
2:输出极性反接保护
3:过热转换保护
4:充满自停功能
5:温控风扇
6:环温浮充
充电器特色功能
每次电池夹脱离电池时均自动关闭输出,实现绝对的输出短路及反接保护;  5个LED逐灯递亮式指示充电状态,能根据亮灯个数和亮度判断充电进度 ; 大、中、小三档充电电流,适合各种容量的铅酸蓄电池充电使用。
充电器详细介绍:
   1:真正带脉冲的铅酸电池智能充电器,可修复部分硫化不严重的蓄电池。充电时,5个红色的LED电量指示,会跳动显示,表明是脉冲充电!!另外,在充电回路中串电流表,指针会摆动的;充电时,蓄电池正负极上并联电压表,指针也会摆动的。如果没有这种情况,表明充电器非脉冲充电器。
   2:5个LED指示蓄电池充电状态,直观了解蓄电池充电进度。本机充电指示为5个数列红色LED,随着电量不断充入,逐个递亮显示充电进度;当5个LED全部完全点亮后,表示蓄电池基本充满电,然后会转入小电流充电; 这个时候是小电流浮充电,退至3个红色LED点亮,可以继续充电2-3小时,使电池充得更满。
  充电末期,蓄电池接近满电时,5个电量指示的LED全亮;充电结束,绿灯亮,电量指示退至3个LED亮 (因为铅酸电池在充电过程中,随着电量不断增加,电池电压会逐渐上升;当电压上升到15V左右时,容量已经达到95%左右了,就可以认定蓄电池充电将要结束了,就要以13.8V左右的电压转入小电流充电,蓄电池电压也回落了。所以充电器上面的5个LED电量指示状态为:蓄电池将近充满,电池电压在15V左右;所以5个红色LED全部很亮。转入小电流充电时,电池电压回落后,只有3个红色LED亮。铅酸蓄电池充电过程中,其电压就是这样变化的,锂电池则是满电后电压不会回落的,而是固定的); 红色电源LED指示灯下的绿色LED亮起的时候,自动转入小电流充电,长期不断电,也不会损坏蓄电池。
  充电器未接220V,充电输出端接上12V蓄电池,同样可以检测蓄电池容量:夹上蓄电池时,如果有3个LED亮,说明电池电量是满的;如果是2个LED亮,说明电池还有电; 如果是1个LED亮,说明最好充电了;如果1个LED都不亮或是微亮,则一定要及时充电!!
   3:真正的防接反保护:即使多次接反蓄电池正负极,也不会烧坏充电器,自行设计的真正防接反电路。
   4:充电电流3档可调:1.8A、4A、8A;适合100AH以下各种12V铅酸蓄电池充电。
   5:带智能天气环境温度检测识别电路:天气冷的时候,自动提高转灯电压,可以使电池充得满;天气热的时候,自动降低转灯电压,有效延长蓄电池寿命。
   6:温控风扇:只有充电器工作后发热到达一定程度风扇才运转,温度降低后自动停止。这样不仅可以延长风扇寿命,还能减少机内进尘。
   7:内置完善的过热保护电路:本充电器过热保护没有选择常规的关闭式,而是转为浮充方式降低电流继续充电,若再过热则进入间歇工作;无论是环境温度过热还是风扇失效等情况都在充电,只是充电时间延长。
充电器使用说明:
  一:电池夹红色接蓄电池正极,黑色接电池负极(极性接反不会损坏充电器)
  二:根据电池容量选择充电电流
  铅酸蓄电池理想的充电电流为0.1C-0.25C,也就是说:例如10AH的蓄电池,充电电流在1A-2.5A之间。若充电电流略小,充电时间就略长;充电电流略大,充电时间就短一些。对电池实际使用寿命没有很大影响,但充电电流不能过大,否则蓄电池容易损坏。
  1.8A电流档:适合7-20AH的蓄电池充电;
  4A  电流档:适合20-45AH的蓄电池充电;
  8A  电流档:适合45AH以上的蓄电池充电;微型车和小汽车的蓄电池,可以直接选8A电流充电。
  三:然后接上220V电源,充电器开始充电。
随着充电时间的增加,蓄电池容量不断填充,电池电压逐渐上升,红色电量指示的LED逐个点亮,可随时掌握充电进度。
充电器使用注意事项:
1:充电器工作时,应该放在通风干燥的环境中使用
2:充电器工作时,会发出一定的热量,风扇和外壳严禁有物品覆盖
3:充电器严禁进水或掉入金属物品
4:充电器不使用时,应尽量放到包装盒内保存,避免跌落和碰撞损坏
充电器外观图:正反面
充电器功能示意图
充电电流调节示意图
充电器内部图:
充电器电路板图片:
充电器内部各电路部分功能详细介绍!!
  这是本充电器使用的风扇,晨日,已注册品牌,风扇塑胶注塑也有商标(见下图);风量大、噪音低、质量稳定!!
优质充电夹,弹性强,保证接触良好,保证过流能力!!
充电输出线使用纯铜线材,确保能通过大电流
      充电器有三种价格:
一:最终版本80元
二:最终版的上一个版本70元
三:70元版本这种,外壳生产过程中留下少量刮痕和胶水,外壳略有瑕疵,67元一台
  跟帖并说明是数码之家论坛会员,每台可以再 -2元,以上价格均不包括运费,运费视不同地区实收。(谢绝还价与包邮)
  80元这种版本,是之前一直在售的。(该充电器有四个温度保护电路:1温控风扇电路 2过热转换保护电路 3天气环境温度检测识别电路  4天气温度补偿电路)
  70元这种版本(和上面的比少了个温度补偿电路,其它都一样,对充电没有任何影响,很多充电器连温控保护电路都没有,一通电风扇就转的);5月的时候,清理货物的时候,清理出近百块脉冲充电器的电路裸板, 该电路板是上一代的电路板;手上还剩余有一些元件和物料,最后用旧版本的电路板做出了50多台。
  以上是充电器按批发价的优惠价格(也就是一次购买100台的批发价),谢绝还价。     我不喜欢搞95包邮这种的,淘宝上很多包邮的东西实际是包含快递费的,我卖东西注明快递费实收,就是让大家知道东西卖多少,快递多少,让大家明白消费。以前按零售价购买的客户,是免费保修一年的;对于批发客户,只保7天!   所以现在按优惠价购买的客户,我们只保7天(我们工作实在太忙了,无法再抽时间做售后了,请考虑清楚再购买)。日后充电器若有问题,有能力的买家可以自行维修, 对于爽快的 买家,我们可以免费提供维修配件,如充电管理模块,运费自理。收到前请先检查,看外包装是否有破损,如有请拒收。 如果充电器有问题,请7天内提出,来回快递费买家买家各自负责,按批发价出利润很低,68元的充电器实际按成本卖的,快递费亏不起,请理解。
  需要的就跟帖,联系时说明论坛来的,报上ID修改运费和价格(不说明是论坛来的按标价卖)。 卖完这几十台,今年下半年就没有了,明年基本不可能再做了; 到时候别来问我什么时候还有卖??   手机: 一78 9772 9655
[ 此帖被单叶蜻蜓在2018-06-12 21:37重新编辑 ]
离线单叶蜻蜓
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-10
在多个论坛销售该充电器,论坛回复不一定及时
需要的购买的,请闲鱼联系,手机联系
离线pangccw
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-10
汽车电瓶充电器,看裸图不错,帮顶
离线单叶蜻蜓
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-10
该充电器在多个论坛销售过,好评如潮,欢迎大家购买试用对比
去年在其它论坛销售的帖子  http://bbs.leowood.net/forum_read.asp?id=18996343&page=2&ClassID=0
需要的购买的,请闲鱼或手机联系
离线luwantong
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-10
带脉冲的充电器!   看做工不错
离线laoyezxp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-10
看起来不错,电量指示用数码管或液晶更牛
离线单叶蜻蜓
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-11
补充一点,上海合作峰会,发往山东省的快件,我这所有快递公司暂时都不收件,需要的可先拍下付款,过几天再发。
离线pangccw
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-11
回 单叶蜻蜓 的帖子
单叶蜻蜓:补充一点,上海合作峰会,发往山东省的快件,我这所有快递公司暂时都不收件,需要的可先拍下付款,过几天再发。 (2018-06-11 00:11) 回 单叶蜻蜓 的帖子
不是说没有货了吗,我淘宝拍的,交易都关闭了
离线单叶蜻蜓
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-11
回 pangccw 的帖子
pangccw:不是说没有货了吗,我淘宝拍的,交易都关闭了 (2018-06-11 00:17) 回 pangccw 的帖子
我什么时候说没有货了??
购买链接 https://2.taobao.com/item.htm?id=560128645422&spm=a1z38n.10677092.0.0.59a21deb8QxmRS
离线say260
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-11
外壳好丑的说
