  • 3519阅读
  • 16回复
[数控]西门子s7 300PLC输出模块322-1BH01-0AA0拆修。 [复制链接]
离线lythb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-10
西门子S7 300PLC使用广泛,在使用中基本上没有损坏,此台设备一次两块322故障,
故障现象无输出。其他模块正常。两个模块同时损坏,输出线路一定存在故障。拆开检修。
先用一字螺丝刀撬1,2,拆下上盖。
然后撬3,拿出线路板。
这是个专用集成电路,有了它山寨就有了可能。
以上这些都正常,故障是因为输出线串入高压,击穿稳压二极管
,稳压管短路,保险爆掉。
保险管更换,稳压管没有同型号,因为322采用24伏供电,
所以更换成27伏稳压管故障解决。外围线路穿管破皮接入100伏左右电压,
更换,故障排除。
连接器图片
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+51专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-06-14
萍聚 M币 +11 - 2018-06-14
2n3055 M币 +20 原創內容 2018-06-10
michael9258 M币 +20 優秀文章 2018-06-10
离线lovelarrr
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-10
一看就是用心设计的东西
离线bg4iww
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
PCB做工很养眼
离线普通会员
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
这线路板的铜箔真是厚啊!
离线shboy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-12
严格要求,这些东西是不修的。
内容来自Android手机客户端
离线lythb
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-13
这种322简单,光耦外故障。不影响稳定性。s7
400模块都是返厂维修的。
离线songyufeng9
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
厉害了楼主,偶们直接换新的,然后就没有然后了。
离线lili1983007
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-16
最好不要自己修,这玩意不用专用原件稳定性下降非常多
离线lythb
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-17
这个西门子plc输入输出模块,正常用,就没有见到坏的,坏的都是外围问题引起损坏,这个是窜入高压,击穿稳压管,保险爆了。不影响稳定性。
离线lnsaycw
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-17
可靠的工业品  跟他们的差距不是一点半点的
