  • 4450阅读
  • 48回复
有一个电动车!想改一个健身器! [复制链接]
离线磊哥456
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-11
就是48伏12安时的带脚蹬子的!我没有改动!只是用万用表测一下!在手摇速度很快时电压才20多伏!这个除加长大拐、加大链轮还有什么方法增加锻炼强度呢?用一个升压器给输出电压升高后存储在电瓶里!这个强度会随电压升高而加大吗?
离线ufo3000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-11
拆除控制器,短路电机3根线,你就拥有一款超级的,巨力的,热情奔放的,活力四射的健身器了,什么时候能练得坚持一个小时的话,阿尔法圈我,我给你发“”健身磨饭“”纪念章 小样,累不残你,哈哈哈
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
楼上说的对,短路电机线,变成电磁刹车状态,尽情地锻炼吧!唯一的坏处就是时间长了马达会发热。
离线hui-305
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
回 ufo3000 的帖子
ufo3000:拆除控制器,短路电机3根线,你就拥有一款超级的,巨力的,热情奔放的,活力四射的健身器了,什么时候能练得坚持一个小时的话,阿尔法圈我,我给你发“”健身磨饭“”纪念章[表情] 小样,累不残你,哈哈哈 (2018-06-11 00:36) 回 ufo3000 的帖子
lz是想把能量回收吧,你这样就没有回收的了 虽然强度是大了
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-11
要回收能量那就在电机相线接一个专门绕的低压三相变压器 ,后级负载重了前级肯定阻力大值得研究
淘宝店铺http://shop68142370.taobao.com欢迎常来看看各种电子物品/闲置物品 优惠多多
走别人的路/让别人没路可去! QQ398592498
离线ufo3000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-11
回 kygggg 的帖子
kygggg:楼上说的对,短路电机线,变成电磁刹车状态,尽情地锻炼吧!唯一的坏处就是时间长了马达会发热。 (2018-06-11 00:46) 回 kygggg 的帖子
发热好,能量回收,贴俩囊上去
离线ufo3000
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-11
回 hui-305 的帖子
hui-305:lz是想把能量回收吧,你这样就没有回收的了 虽然强度是大了[表情] (2018-06-11 00:46) 回 hui-305 的帖子
哈哈哈,物质不灭,能量总会变成其他的形式的
离线zzfrafale
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-11
买个24V的货车用的热水壶,接电机线上,以后烧开水就靠你了
离线lian1819744
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-11
没价值!电动车高度不够,你那样搞不是健身,是毁膝盖,骑行运动都是膝盖利用率越低越好
你大哥我
离线磊哥456
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-11
回 ufo3000 的帖子
厉害了!这个电动车都没有怎么骑!像你说的那样电机应该也坏的快了!
