  • 4445阅读
  • 48回复
有一个电动车!想改一个健身器! [复制链接]
离线hui-305
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-11
回 磊哥456 的帖子
磊哥456:不用整流吧?我在手动摇脚蹬子时在电瓶接口可以测到电压!看过太阳能个!可能能量不是太大吧?我想加一个升压器给原48伏电瓶充电! (2018-06-11 16:31) 回 磊哥456 的帖子
电机输出是3相交流电 必须整流
离线磊哥456
只看该作者 21楼 发表于: 2018-06-11
回 hui-305 的帖子
hui-305:电机输出是3相交流电 必须整流 (2018-06-11 18:29) 回 hui-305 的帖子
这个输出是交流这个我明白!在平时工作时它也是交流驱动的!我没有拆控制器!我在开始我是把电机线拆下来测的!后来想很多的电动车都是有能量回收的!所以我装上后在与电瓶的接口测的!
离线磊哥456
只看该作者 22楼 发表于: 2018-06-11
回 hui-305 的帖子
在电机接头测转速很高时是交流20伏左右!在电瓶接头测在很高转速下快直流30伏了!
离线hui-305
只看该作者 23楼 发表于: 2018-06-11
回 磊哥456 的帖子
磊哥456:在电机接头测转速很高时是交流20伏左右!在电瓶接头测在很高转速下快直流30伏了! (2018-06-11 20:08) 回 磊哥456 的帖子
整流后 电压高了是正常
离线磊哥456
只看该作者 24楼 发表于: 2018-06-11
回 hui-305 的帖子
hui-305:整流后 电压高了是正常 (2018-06-11 22:21) 回 hui-305 的帖子
原来是这样!和市电整流滤波后电压升高了一样吗?
离线hui-305
只看该作者 25楼 发表于: 2018-06-12
回 磊哥456 的帖子
磊哥456:原来是这样!和市电整流滤波后电压升高了一样吗? (2018-06-11 22:53) 回 磊哥456 的帖子
交流电整流后,属于脉动直流,如果不进行滤波其电压并不上升,当加上滤波电容后才会上升,当负载为开路时,而交流电又是理想的正弦交流时,电压可达交流电压有效值的1.414倍,这是因为交流电的最大值为有效值的的1.414倍。当然如有负载会下降些,如果是全波整流加合适的滤波和负载时,直流电压可按交流电压有效值的1.2倍计算,如果是半波整流加合适的滤波和负载时,直流电压可按交流电压有效值的0.9倍计算。
离线ufo3000
只看该作者 26楼 发表于: 2018-06-12
回 磊哥456 的帖子
磊哥456:这个也不是问题!座包加高!大拐加长!幅度不是就有了吗? (2018-06-11 08:02) 回 磊哥456 的帖子
去中药铺当伙计,这腿脚的利用率就高多了,尤其那药碾子,要不然,自己花几十块去买个回来,肯定对减肥有特效,你看人家许汉文,还有张仲景,华元华,孙思邈,扁鸟,哪有胖子啊,胖子爬山也困难啊,那时候也没有威亚,万一那草绳断了则么办?肯定是“喂---呀!”就摔到底了。威亚就因此得名啊哈哈哈哈
离线ufo3000
只看该作者 27楼 发表于: 2018-06-12
回 磊哥456 的帖子
磊哥456:厉害了!这个电动车都没有怎么骑!像你说的那样电机应该也坏的快了! (2018-06-11 07:54) 回 磊哥456 的帖子
使用3节电池的电动车电机,适合充1节电瓶,这时候,要使用一只三相全桥整流后给电瓶充电,然后,就像加哑铃一样,逐步增加难度,第一级,可以加低音炮,效果不稳定,电流忽大忽小,第二级,加逆变器可以再加一个100W灯泡,烤着,促进排汗,第三级,增加逆变器带个电扇,看这一脑门子汗挂60W的电扇吹着,还不过瘾,挂个冰箱,弄个冰淇淋啃着。哈哈哈
离线磊哥456
只看该作者 28楼 发表于: 2018-06-12
回 hui-305 的帖子
hui-305:交流电整流后,属于脉动直流,如果不进行滤波其电压并不上升,当加上滤波电容后才会上升,当负载为开路时,而交流电又是理想的正弦交流时,电压可达交流电压有效值的1.414倍,这是因为交流电的最大值为有效值的的1.414倍。当然如有负载会下降些,如果是全波整流加合适的滤波和负 .. (2018-06-12 00:14) 回 hui-305 的帖子
哦!谢谢!我只知道交流的√2倍!原来还有这么多!
离线磊哥456
只看该作者 29楼 发表于: 2018-06-12
回 ufo3000 的帖子
ufo3000:去中药铺当伙计,这腿脚的利用率就高多了,尤其那药碾子,要不然,自己花几十块去买个回来,肯定对减肥有特效,你看人家许汉文,还有张仲景,华元华,孙思邈,扁鸟,哪有胖子啊,胖子爬山也困难啊,那时候也没有威亚,万一那草绳断了则么办?肯定是“喂---呀!”就摔到底了。威亚 .. (2018-06-12 01:07) 回 ufo3000 的帖子
55555555受刺激了!我当时就应该学中医!
