  • 4332阅读
  • 22回复
[Samsung]SM951a疯狂掉盘难以识别,求救 [复制链接]
在线baibo
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-14
回 wudipao12350 的帖子
wudipao12350:我先用万用表测测电容电阻,,然后再去加焊一下,如果还不行就拆颗粒焊个新的sata硬盘好了 (2018-06-14 04:34) 回 wudipao12350 的帖子
你可以这样,先用硬盘盒外接 然后用万用表测量各个位置的电压
比如闪存颗粒边上的电容 分别是3.3v 和1.8v
主控边上  大概是1.Xv
如果哪边电压不正常了  就好弄了
比如闪存边上的电容电压不正常。那么多半是闪存供电的IC 周围有故障,比如
取样电阻阻值变了。电容漏电这类的问题
电容漏电好排查,找一个usb3.0的硬盘盒接到3.0口上。哪个电容烫手,就是哪个坏了。
取样电阻比较麻烦 要找datasheet看。
电压都正常的情况下面。先检查sata口的4条线有没有问题,(我记得有4个电阻还不知道是电容。这个小件坏了会不识别的,虽然概率很低。)
最后的最后了才加焊主控。
三星的颗粒 你都不好搬板子,可以用的太少了
离线wudipao12350
只看该作者 21楼 发表于: 2018-06-15
回 baibo 的帖子
baibo:你可以这样,先用硬盘盒外接 然后用万用表测量各个位置的电压
主控边上  大概是1.Xv
如果哪边电压不正常了  就好弄了
....... (2018-06-14 10:05) 回 baibo 的帖子
就是就是,三星的东西,主控搞不到没法玩。只有先这样排查一下了
离线liangep
只看该作者 22楼 发表于: 2018-12-25
楼主,您好,我也有一个一样的硬盘,想刷固件试试,能把程序发我一下吗?谢谢了.QQ邮箱:26052007@qq.com
