  • 2531阅读
  • 12回复
[金属]求教,交流电磁阀的震动问题怎么解决? [复制链接]
离线jabenough
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-11
马桶盖子前几天突然坏了,不能出水。
和网店客服交流了下,判断是进水电磁阀挂了,因为过保只能寄回厂家去修,费用很有点高(配件费+来回运费),所以最后花钱买一个原装货自己更换。
换上之后果然一切恢复正常,除了不知道什么地方多出来巨大的震动和噪音,只要一开机,嗡嗡嗡就不停,听着就聒噪的不行。
开始还以为自己拆装过程中弄出了问题,结果再次拆开后发现,震动和噪音来源于电磁阀的线圈。
这个马桶盖原装电磁阀是交流电,单独接线时震动尚可,可是用螺丝固定到底座上以后整个水箱和进水管都被带动的发抖,难怪噪音那么大。
尝试在电磁阀线圈下面加了层海绵垫,却几乎没有效果。
求教,交流电磁阀的震动问题怎么解决?
求教,交流电磁阀的震动问题怎么解决?
[ 此帖被jabenough在2018-06-13 08:27重新编辑 ]
离线jabenough
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-13
帖子审核了好几天,都沉了……
离线独孤求败
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-13
可能电磁阀里面的弹簧太紧
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
改直流供电
离线xiaoshi0201
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
回 湖北人在山东 的帖子
湖北人在山东:改直流供电 (2018-06-14 07:57) 回 湖北人在山东 的帖子
对,加全桥和电容
骑着母猪去打猎
离线chenhua7610
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-15
还有浸漆除噪音
离线lilipop
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-15
交流改直流接上就烧。
内容来自Android手机客户端
Paopao
离线lilipop
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-15
接个瓷片电容试试有改善没。
内容来自Android手机客户端
Paopao
离线yxxiee2
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-04
重新换一个多省事。
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-04
lilipop交流改直流接上就烧。<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
改直流,要降压
