  • 3796阅读
  • 18回复
[家居]求助能人:厨房水槽旋转水龙头旋转部位出现渗水,这种龙头怎么拆 [复制链接]
离线gw112233
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-11
摩恩的龙头就是不知道怎么把弯管拆下来换密封圈。只有把手上有个螺丝.
离线zhxzhx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-11
主要结构在转吧里,打开转把上的螺丝可以取出一芯,里面有两个陶瓷片,一般是这个磨损了,换个就好。
离线dama
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
回 zhxzhx 的帖子
zhxzhx:主要结构在转吧里,打开转把上的螺丝可以取出一芯,里面有两个陶瓷片,一般是这个磨损了,换个就好。 (2018-06-11 16:23) 回 zhxzhx 的帖子
人家不是这个意思,是弯管的地方渗水。
离线dama
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
看起来是新的,直接售后怎么样
离线李志路
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-11
应该有个一字螺丝在某个隐藏处,每个品牌设计不一样,仔细找找。能售后当然还是走售后好一些。
离线jimm2m
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-11
我家也是用摩恩的   感觉很好用   印象中这个位置很少漏水的吧??试试直接拔出来  应该是3个密封环的
离线acer2017
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-11
我家的也是摩恩,不过款式不一样,试试看拆掉软管,从底部能不能拆弯管
在线剑飘扬
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-11
有的是直接拔出来
有的有个小螺丝
有的弯管下方实际是个大螺母
离线zhxzhx
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-11
回 dama 的帖子
dama:人家不是这个意思,是弯管的地方渗水。 (2018-06-11 16:38) 回 dama 的帖子
弯管的地方渗水,就是陶瓷片磨损了,弯管的地方是不密封的,陶瓷片封不严,就会从缝里渗水。
离线ymjdzdl
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-11
扒开把手上的冷热标记,打开把手就能看到里面的结构的,很容易维修的,不过要细心!!
平凡的国度,平凡的人,热情的心,热情的我,想熔化整个冷漠的世界,尽力而为吧!
